Proč nefunguje kotel připojený na napěťový měnič?
<< < (2/6) > >>
Jednak se divím že kotel, není přízemněn a pak že vám ještě neodešla elektronika na řídící desce.  ;)
Namísto bastleni, vyberte vhodnou UPSku.
Michal Švanda:
Citace: Jan Franěk  11.07.2018, 22:16
Když to instalovali, říkala nemovitost i kotel "pane" někomu jinému. Nicméně na všech revizních zprávách jsou kulatá razítka a podpisy.
Na UPSce (serverová APC online vypůjčená v práci před uvedením do provozu) se to chová stejně jako na měniči, tedy s výsledkem F7. Nevidím principiální rozdíl mezi UPS a měničem s funkcí UPS.
Citace: Michal Švanda  11.07.2018, 22:42
Píšu o nevhodném záložním zdroji, který dokáže zničit tu elektroniku. Nic o revizích razítkách a pod. Co to pospojení? O tom nepíšete nic.
A přece vzhledem k vašemu použití v tom dost zásadní rozdíl je.
Michal Švanda:
Citace: Jan Franěk  12.07.2018, 05:43
Přímo kotel pravděpodobně přizemněn není. "Pravděpodobně" píšu proto, že nevidím za něj, je to závěsný kotel, takže je určitá možnost, že přímo ze zdi za kotlem vyčuhuje extra zemnící drát ústící na zemnící svorku kotle, kterou bez rozebrání nevidím. Ale nemyslím si to a ani projektová dokumentace stavby o tom nemluví. Vnitřně jsou různé součásti (expanzní nádoby, šasi atd.) pospojovány zemněním, to je zespoda vidět. Jak jsem ale psal nahoře, přizemněny jsou přívody (voda, topný okruh),  přinejmenším podle projektové dokumentace. Ještě jsem ráno změřil, že přinejmenším mezi PE rozvodné soustavy a topným okruhem existuje vodivé spojení.
To je poněkud obecný závěr. Můžete být prosím konkrétnější? Jak jsem napsal, na UPS (z těch "dražších") se to chová stejně. Měnič má na výstupu sinus, ne obdélníky, ne trojúhelníky.
Citace: Michal Švanda  12.07.2018, 07:16
... Měnič má na výstupu sinus, ne obdélníky, ne trojúhelníky.
Jenže ten tvar výstupního napětí má spíše vliv na funkci (účinnost, hlučnost) oběhového čerpadla, řídící elektronika se s tím nějak "popere". Ale potřebuje něco úplně jiného
Pokud je to standardně provedeno, měl by být kotel spotřebič s ochranou ve třídě I, kovové konstrukční části by měly být spojeny na "ochrannou zem" minimálně přes PE vodič v přívodním kabelu a přes kolík v zásuvce.
Při použití UPS by ochranný vodič měl přes UPS procházet a měl by být propojený. Pouze pracovní vodiče jsou izolované od země.
Pokud budete vymýšlet nějaké přepínání mezi základním napájením a měničem, je třeba aby to bylo v síti TN-C-S,  tedy aby do PE vodiče nebylo zasahováno, aby zůstal propojený.
