Patrik Dedík:
Je to narazovka bohuzial, nechcem teda investovat. 90 percent robim a aj projektujem klasicke pripojky. Teraz je ale vynimka, lebo sused sa mu nedovolil napojit z jeho zahrady zo stlpa, ktory je rozvodnych zavodov. Takze musel ist vzduchom. A tiez neviem preco si to tie rozvodne zavosy nemozu nariahnut samy, preco ja mam ist na ich stlp a pod. Ale uz je tam vedenie izolovane
Jiří_Hrubý:
Sloup s linkou, konzole s AlFe, nebo objímka či třmen s nosnou svorkou a AES.
Pod tu konzoli nebo objímku či třmen dáte vaši objímku a S-hák či třmen s hákem. Do toho zavěsíte jeden konec s dostatečnou rezervou na pytlík a připojení.
Na nový sloup dáte opět objímku či třmen s hákem, tentokráte se šponhákem, neboli napínacím šroubem M16 či M20. Kabel nebudede šoupat po zemi v souladu s montážním návodem a přes kladku a lano s tažnou punčochou ho vytáhnete nahoru. Zu kladku si pověsíte třeba na ten třmen, nebo přes kenďár, šlupku, nebo textilní smyčku. Stejně tak zavěsíte ten hupcuk. Na zemi zatahnou, vy chytnete kabel žábou a provedete fine tuning a následné ukončení.
Jinak se to dělá ze žebříku a kolikrát v nouzi i v jednom ;D
Co se svodu týče, každý praktik chce eliminovat počet zbytečných svorek, zvláště když je to nový. Tím aesem bych jel vcelku od odbočení až do almárky. Míň práce, vyšší spolehlivost. Pokud to má ale jít ze sloupu 30 metrů zemí, pak to smysl má, ale má-li to vést do skříně na sloupu, nebo kousek vedle, nechat vcelku. V zemi do trubky samozřejmě.
Jiří_Hrubý:
A prečo by to RZ robily, keď súsed chce elektriku :)
Nejlepší je si a) požádat spčátelenou firmu s linkařem
b) půjčit žábu
c) použít místo žáby kotevní svorku (jistější) nebo kenďár (to se musí umět)
Minimálně tu aesovou kladku, přes ní zatahnout, povolit a ukončit. Je to jednoduchý, ale chce to trochu praxe, protože i na tak jednoduchý věci lze dost věcí pokazit.
Patrik Dedík:
Hupcuk sa da pozicat, ale to ostatne asi nie.
No bude to zaujimave, duf ze to 2-3 zvladneme:d dakujem za tipy a rady
Lukas55555:
Citace: Patrik Dedík 26.06.2018, 21:28
No lebo ich majetok je po poistky v HDS.
A ono by to aj natiahli len kto by ich zaplatil. Hodina prace jedneho montera cca 45 eur co hovoril známi. A navyše dlha čakacia doba...
