Může být proudový chránič automaticky s funkcí jističe 3x40A?
Vít Rotrekl:
Citace: Rozvodak 26.06.2018, 19:35
Vychazím z faktu že chránič pod plombou je neměřená a když je to před ním tak logicky taky neměřená.
Chybí zbytek fotky, třeba je tam jistič.
Ono dost často se ten PCH chránič plomboval taky, protože často byl osazen jako "hlavní jistič" před elektroměrem.
Většinou se potkalo zapojení: Vypínač 25A ("Tahem-Stiskem") -> elektroměr -> proudový/napěťový chránič -> pojistky/jističe pro obvody. Případně v jiném pořadí, takový divoký to tu máme :D
Rozvodak:
Citace: Vít Rotrekl 26.06.2018, 20:58
Takže občas divočina :D
Ale na spínačky tam dávali 1x2-6A jistič?
My tu mívali taky marast.
Společný spínačky pro celou bytovku, ovládání fází.. někde smyčkovanej PEN mezi byty.
Vypínače nebo pojistky místo jističe.
Taky tu máme pár objektů kde je 3x120V.
Ale už se to pročistilo
Tondys:
(poklona) za diskuzi. Vzhledem k tomu, že se dikuze rozšířila i na další část, než jsem měl původně v úmyslu, tak považuji za vhodné vložit obrázek celé skříně.
Tedy jištěn je třífázový přívod pojistkami 3 x 35 A, ty na fotce nejsou. Levý a střední panel je zaplombován 9 plombami, plombováno e-onem v roce 2015 při výměně elektroměru. (Bylo děláno v mé nepřítomnosti bez mého vědomí - byl přelezen plot. Zjistil jsem informací přes GSM modul, že je dům bez napětí a další info, že byl prod obnoven. Po mém ohrazení přišla omluva e-onu.)
Předpokládám, že měření je za hlavním vypínačem.
Ten pravý panel je celý měřený.
Ty černé jističe - tam jsem měl na mysli, zda by mohlo být světlo změněno z 6 A na 10 A a zásuvky z 10 A na 16 A?
Ty další pojistky jsou pro zásuvky a osvětlení.
Ty tři pojisky dole jsou 3 x 25 A pro červenou zásuvku pro motorový proud.
Tondys:
Ještě doplňuji, že vedení je v obci na sloupech - (4 vodiče) a na dům ze sloupu horem 4 žilovým kabelem.
Jiří_Hrubý:
Asi bych místo stížnosti poděkoval, že ten kočkopes je zaplombovanej.
Ty 35A jsou tedy nejspíš v HDS.
Vypadá to na předělávku na TN-C, PEN nejspíš přes hodiny, rozdělení PEN bude nejspíš na můstcích pod krytem chrániče. Proč je pod plombou těžko říct, ale asi je měřený. Možná kvůli těm spínačkám pro jistotu přeplombovali celou desku.
S jištěním světel nemá cenu hýbat, leda dolů, pokud tedy nemáte 2kW světelného výkonu a více.
U zásuvek záleží na stavu instalace, bez místní znalosti max B13A.
