Jakou mám zvolit hodnotu hlavního jističe pro rod. dům?
Pavel Horský:
Pane Borecký, jak píšete, předěláváte dům. V tomto případě určitě nešetřete a proveďte kompletní rekonstrukci vedení od pojistkové skříně až po bytový rozvaděč. V žádném případě jen neměňte jistič na 25/1/B! Časem by se vám to určitě řádně vymstilo.
Použití jističe 16/3/B jako hlavního neni podle mě také šťastné řešení. V elektrooboru existuje termín selektrivita jištění a tu v případě použití hlavního jističe této hodnoty nemůžete u elektroinstala ce rod. domu dodržet.
Petr Mužík:
Pane Horský, jen připomínka, nechápu proč tady musíme pořád po sobě tak šlapat. Je samozřejmé, že musí zvážit vše pro a proti a nejlépe odborníkem. Já jsem nepsal ať si tam nechá namontovat 3P/16A/B, já psal, že to běžně montuji. A v selektivitě, kterou samozřejmě jako odboník v oboru elektro dodržuji, nevidím v 16A hlavním jističi problém, copak neexistují 13A jističe? A copak všichni mají doma 3f odběry přes 13A?
Štefan Beláň:
Citace: Petr Mužík 03.01.2007, 12:52
TO: Mužík
Nevím, zda si uvědomujete, jakou informaci jste jako odborník napsal.
Velice by mne zajímalo, co si pod pojmem "selektivita" představujete, a zda znáte základy pro dodržení fungující selektivity?
Neberte to tak, že po vás šlapu. Mým záměrem je, abyste se více seznámil s problematikou selektivity a příště se neukvapoval. :-\ (doh)
Pavel Horský:
To Mužík:
Určitě jsem neměl záměr po vás ani po nikom jiném šlapat.
Vy jste napsal svůj názor, já jsem napsal svůj názor. Jestli vás rozhodilo to, že se můj názor na celou věc neshoduje s vaším, no tak to potom promiňte.
P. Borecký píše, že předělává dům se standartním elektrickým vybavením.
Co to je standartní elektrické vybavení? Kde končí standartní vybavení a kde začíná nadstandart?
Baráčník při montáži elektroinstala ce ve snaze ušetřit co nejvíce peněz za její provedení, vlastně nepotřebuje skoro nic ( až mi někdy připadá, že bude mít spotřebiče na parní pohon).
Pak to ale přijde:
Na podzim si koupí super kotel na tuhá paliva, nechá si přivézt na dvorek půl hektaru lesa ( to jako zásobu na tuhou zimu) a od kamaráda kutila si půjčí cirkulárku s motorem, který by bez problému roztočil i vrtuli rektoplánu.
Pak ale zjistí, že nemá zásuvku na 400V ( pravděpodobně případ pana Boreckého) a nebo zjistí, že zásuvku má, ale padá mu každý jistič po cestě až k pojistkové skříni.
A proč? No protože....... .............. ..........
Jestli jsem opět na někoho dupnul, nebo jiným způsobem urazil, tak potom prosím za prominutí. Vše s hora uvedené, je jen a jen můj názor se kterým nemusí nikdo souhlasit o:-)
Milan Selezan:
To zásadne predo mnou uviedol p. Belaň. Chcem pripomenúť, že sa jedná o rodinný dom a tam sa vždy pritrafí aj použiť zváračku, v dnešnej dobe aj cirkulár a pod. Hlavný istič pred elektromerom by mal byť charakteristik y B. Tých 16A je preto podľa mňa málo.
