Mohu použít pro napájení tepelného čerpadla okruh elektrokotle?
ACEOF ACES:
Citace: Jan P 30.05.2018, 21:31
- kotel je max. 9kW a v podstatě by běželo buď čerpadlo a nebo v mrazech kotel
Na to stačí jistič C16A.
Jan P:
Doplním další informace
- jistič u elektroměru mám 3x25A, v součtu proudů pro obě možnosti topení by to asi dlouho nejelo
- kabel 4x5 pro elektrokotel má délku z rozvaděče cca. 4-5metrů
- souběžně s ním jde kabel 3x1,5 pro blokování vysokého tarifu, takže TČ by mělo jít také blokovat
- kotel umí snižovat výkon (lze nastavit o kolik) ve dvou stupních
- tepelná ztráta domu je cca. 4kW/-15st, takže moc velkého topení na 9kW není.
Další informace rád doplním
Maroš Klein:
Citace: Zdeněk Friedrich 31.05.2018, 13:34
A i kdyby ano, tak bych do takového řešení stejně nešel.
Tak nejako, a tom sú práve aj osobné skúsenosti z praxe.
Riešenia na hrane v dnešnej dobe so sebou nesú ešte navyše riziko nekalých trhových praktík.
Aspoň ja teda už dnes určite nespolieham na to, že napríklad cenovo výhodná CYKY5x4 je iba z medi, a nemá nikdy menší prierez ako 4mm2.
20% výpočtovej rezervy považujem za rozumné minimum, a v RD bez revízií so súdobosťou nad 50% sa môže hodiť aj viac.
Všetko je to vždy o prístupe k rizikám, a následne o rozumnom strete medzi pritvrdzovaním nad hranicou bezpečnosti a ekonomikou.
Citace: Juraj Rojko 31.05.2018, 13:45
Hlavně nečtete pořádně otázku.
Bez obáv. ;)
Berte to tak, že iba upozorňujem dopredu na koumáka, ktorý pribehne so super riešením z podporného programu kde „schladí“ kábel, a „zachráni“ majiteľa.
Citace: Jan P 31.05.2018, 14:10
Bol ten kotol už v prevádzke na 9kW aspoň jednu sezónu?
Jan P:
Kotel topil teď přes zimu 2017-2018. Jak jsem už psal, vzhledem k relativně nízké tepelné ztrátě jede naběhne na 9kW jen postupně při startu a jak trochu ohřeje vodu, jede kolem 3-4kW (umí po 1kW)
mafiak:
TČ má osadenú vedľa termobloku elektrickú špirálu. Používa sa pri poruche vonkajšej jednotky alebo po prekonaní bivalentného.
Osobne by som sa vykašlal sa existujúci elektrokotol, a použil len TČ, jeho "elektrokotol" a jeho MaR. Odpadnú vám problémy s dvoma systémami ako elektricky tak hydraulicky.
Ak trváte na zapojení aj existujúceho kotla, tak to dopadne takto: Na tej 5x6 vám firma inštalujúca čerpadlo osadí rozvádzačik s troma 3p B16: Kotol, TC vonku, TC vnutro. Blokácia NT sa pritiahne do TČ, a blokáciu elektrokotla bude ovládať RJ TČ. Plus nejaké tie trojcestné ventily do hydrauliky, nabíjanie TUV, jednu-dve sezóny to budete dolaďovať atď... vyhoďte ten kotol ;)
OT: Máte už aj konkrétny návrh čerpadla? Na tak malé TS domu zvyknú dávať k TČ aj AKU nádoby.
