Lze na elektroměrovém rozvaděči instalovat 3f 32A zásuvku?
<< < (8/8)
Miroslav Revús:
Citace: Radim Strycharski  25.05.2018, 13:50
To ano,ale smysl hlavního vypínače rozvaděče spočívá v tom,že je součástí toho rozvaděče.Např íklad je tu výhoda,že lze vypnout přívod do jističe před elektroměrem,aniž by se musela otvírat HDS.Legální otevření HDS je, jak známo, spojeno s jistými podmínkami.
Avšak aj práca v elektromerovom rozvádzači má svoje podmienky a je potrebné ju konzultovať s distribútorom. A ak potrebujem pracovať na svorkovnici za elektromerom, tak si vypnem hlavný istič pred elektromerom.
Neviem o tom, že by bol ten hlavný vypínač zakázaný, ale určite je zbytočný.
Vít Rotrekl:
Chlapi, ten hlavni vypinac je nutny, kdyz jde o stavenistni pripojku. A je i vyzadovan CEZem i EONem na provizorkach, tak aby mylo mozne rozvadec vypnout bez pouziti nastroje - tedy klicky.
A jestli se nepletu. Tak to schema co tazatel postnul hned v dotazu, tak je prave schema stavenistniho rozvadece. Vsimnete si, ze je tam oddelena plombovatelna cast. Respektive tazatel to nejspis prekreslil z nejakeho takoveho rozvadece.
Rozvodak:
"Podružné elektroměry a jiné přístroje pro instalační rozvod se umísťují do samostatného rozvaděče nebo samostatné části elektroměrovéh o rozvaděče (mimo plombovatelnou část rozvaděče měření) a zapojují se vždy za elektroměry pro fakturační měření. "
Chápu účel vždy přístupného vypínače nebo stop tlačítka, ale neni mi znám důvod proč to někteří výrobci cpou do neměřený i když to stejnou službu udělá v měřený....
Pro někoho to hned může být důvod proč neosadit...
Tyhle total stopy na hdv jsou prýma věc, do rozvaděče se musí dát modeion s vyrážecí cívkou a někde ke vchodu hříbek... pecka, hlavně až to objeví vtipálek.
Miroslav Revús:
Späť k pôvodnej otázke:
Podľa Slovenskej STN 33 2000-4-41 musí byť zásuvka 32A, ktorá je určená pre napájanie mobilných zariadení v exteriéri chránená prúdovým chráničom.
váš elektromerový rozvádzač neobsahuje prúdový chránič.
Preto by som zásuvku umiestnil do samostatnej skrinky s chráničom a upevnil ju na dočasnú konštrukciu vedľa ER. Skrinka bude po ukončení stavby odstránená.
Na margo krádeže: Kto chce kradnúť, ten to urobí aj napriek tomu, či je tam iba zásuvka alebo zásuvková skrinka.
