<< < (4/4)
Kostěj Nesmrtelný:
 (poklona)  za připomínky
Funk Tomáš: To relé CRM-2H cituji: "napájecí napětí: AC 230 V nebo AC/DC 12 - 240 V".
Ověřeno 6letým synem který si z něj měl udělaný ventilátor na stole. Dodávám že pod dozorem a napájeným 12V relé a 6V motorek z laboratorního zdroje. Tudíž pokud bych na odporu měl úbytek 12V tak předpokládám že by to na sepnutí relé stačilo. Ale topilo by to.
Juraj Rojko: Ano, zenerova dioda v zapojení referenčního napětí. Např.
https://www.electronicshub.org/wp-content/uploads/2015/01/7.-Limiting-with-Full-Wave-Zener-Diodes.jpg
Juraj Rojko: Malý transformátor, jako je _předpokládám_ i v proudovém relé.
https://www.elkoep.cz/hlidaci-proudove-rele---pri-51 . A děkuju nevěděl jsem že taková trafa se vyrábí na DIN lištu, to bych použít mohl. Spínalo by to 2x9V baterii která by spínala cyklovač. Bohužel proudové relé s asynchronním cyklovačem se asi nevyrábí.
A jenom zopakuju, nechci si nic bastlit, buď to půjde sestavit z hotových na to určených výrobků nebo to dělat nebudu. Ale teoreticky by myslím jak zenerova dioda, tak malé trafo (tak hallova sonda) měly fungovat. Ani jedno se ale přímo jako hotový výrobek ideálně na DIN lištu asi nevyrábí.
Díky
Vláďa
Juraj Rojko:
Zenerka: A proč byste chtěl omezovat napětí (a kde ho vezmete?),  když to časové relé je univerzální s napájením 12-240V?
Transformátor: Ta samá otázka.
Já mám pocit, že to stále chcete zapojit do série s motorem, což je samozřejmě nesmysl. Proudové relé se do série sice zapojuje, ale funguje jinak než asi předpokládáte. Nemůžete načrtnout schémata vašich představ, ať je jasné o čem se to vlastně bavíme?
A proč byste měl spínat nějaké baterie a ne přímo to relé, když je na 230V?
Roger:
Ot: co vamvadi, odsavani jen 6 minut anebo maly odtah?
Proste proc se na to nevyprdnete a nepouzivate system jak byl navrzen?
