Je u oddělení vodičů obvodů SELV nutná přepážka nebo ne?
<< < (2/3) > >>
Juraj Rojko:
Vzdálenost 3mm u těchto svorek zcela jistě není.
Citace: Juraj Rojko  29.03.2018, 14:21
To bych si netroufl tvrdit. Podle průměru límců na lisovacích dutinkách bych odhadl rozteč kontaktů 5 mm, a to už se na plošňáku mezera 3 mm mezi pájecími ploškami udělat dá. Nebude ale mezera 3 mm mezi hlavičkami šroubků, pokud nebudou při dotažení dostatečně utopené v díře.
F.Prajza:
Troufnu si tvrdit, že krabička je šířky 2 modulů, takže svorky mají standartní rozteč 5mm(resp.5,08). U většiny dodavatelů je uváděna norma EN 60998(Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely) a v tomto provedení to nejčastěji znamená jmenovité izolační napětí do 450V a zkušební 2,5kV. Pro větší napětí je tam zpravidla vynechána každá druhá svorka, nebo je rozteč větší. Norma v tabulce vztahu izolačního napětí a zkušebního napětí uvádí horní hranici v hladině nad 750V zk.napětí 3,5kV.
V konečném důsledku bude taky podstatné co je tam za relé, a jak je na DPS připojeno.
Tomáš Kurel:
Šíře přístroje je pro doplnění 2,5modulů.
Závěrem mi tedy vyplývá, že můj původní úsudek o tom, že by to takto zapojeno nemělo byt je správný.
Rozmahel Vladimír:
Výrobek je výrobek, je to věc výrobce. Tam je potřeba ověřit použití toho či onoho.
Co se týká SELV je to dobře popsáno ve ...4.41.
