<< < (2/4) > >>
Citace: Zdeněk Pikhart  20.03.2018, 13:25
Vždy se tam dostane voda! Proto musíte použít kabely, které mohou ležet ve vodě.
Když tam voda nenateče, tak se vysráží.
Přesně. Už ani nevím kolikrát jsem potkal šmudly, kteří stále tahají k brance kabel SYKY, nebo SYKFY a podobně. Navíc ho dají do "obyčejného" krku, který jim zůstal z instalace na domě.
Citace: Petr Fabík  20.03.2018, 10:26
Nastíním klasickou situaci:
Do země se dá kopoflex 40, ale po stěně nad terén stačí instalovat trubku/husí krk/lištu o průměru jen 20.
Jak se řeší ten přechod z průměru 40 na 20 tak, aby se časem do chráničky kopoflex nedostala voda?
Osobně bych doporučil "otočit" KOPOFLEX o 90° a ukončit jej v krabičce (ve stěně a podobně) ze které můžete už jít husím krkem kam je libo. I v budoucnu pak máte dobrý bod k možnému protahování kabelů, během výměny, nebo doplnění. Někdy to dělám tak, že dám protahovací krabici do podlahy technické místnosti, kterou pak nechám schovat dlaždicí a zanesu to do projektu, případně ještě označím na té dlaždici. Párkrát se to opravdu vyplatilo, když se investor rozhodl pro rozšíření řízení na zahradě a podobně.
Petr Fabík:
Já se setkávám se ŠMUDLY neustále. Ještě jsem nenarazil na internetu na
dodavatele brány, který by v tzv. "stavební připravenosti pro bránu" neuváděl SYKFY, CYSY, CYLY apod. A to jsem těchto jejich výtvorů k dnešnímu dni pročetl celkem deset.
Existuje ještě nějaká další alternativa do země za SYKFY kromě TCEPKPFLE?
Co se týká navrhovaného ukončení v krabičce, tak je to momentálně jediné řešení.
Problém v mém případě je ten, že já tu krabičku nemůžu dávat do zdi. Nemůžu sekat. Musí to být povrchově montováno. A najít krabičku s odpovídajícím (tj. malým ale vhodným) rozměrem, se mi ještě nepodařilo. Myslím, že jsem našel opět mezeru na trhu.
Vít Rotrekl:
K puvodnimu dotazu.
Pokud to povede do stejnyho mista, tak bych se vubec nebal dat do jedne chranicky slaboproudy - zamek, audio/video telefon, atp. Do druhe chranicky dat silarinu - privod, napajeni brany atp.
Co se tyce pouziti kabelu pro slaboproud, napr pro ten video telefo ,  tak co treba venkovni UTP.
Petr Fabík:
Citace: Jiří Schwarz  19.03.2018, 18:55
Ovládání zámku bych se vůbec nebál a dal bych to v těsném souběhu s napájením pohonu brány
Citace: Vít Rotrekl  20.03.2018, 19:34
Tak jak? A co říkají normy?
Těch 30cm jsem vyčetl z ČSN 736005. Můžete svoje tvrzení o něco opřít?
To ten přívod k brance podléhá úz.rozhodnutí či co (dance)
