Miroš Jan:
Citace: Petr Fabík 21.03.2018, 23:11
Tak jak? A co říkají normy?
Těch 30cm jsem vyčetl z ČSN 736005. Můžete svoje tvrzení o něco opřít?
Ta norma ale platí pro něco jiného, a né pro váš příklad. (norm)
Milane, zase si mě předběhl :(
Petr Fabík:
Ale určitou analogii v té normě najít jde.
Rozmahel Vladimír:
Pokud mají kabely izolaci alespoň na 1kV a nevadí případná indukce, mohom ležet na sobě.
Citace: Petr Fabík 23.03.2018, 09:31
Tak běžte s odstupy do hloubky, analogii zachováte a při správném pořadí vedení věci malinko prospějete.
Člověk se při kopání alespoň po zimě protáhne.
Citace: Rozmahel Vladimír 23.03.2018, 09:52
S tím souhlasím. Například u parapetních kanálů máte silové kabely spolu se sdělovacími, oddělené pouze přepážkou. V každé instalaci je mnoho souběhů a křížení, bez toho aniž by s tím byl nějaký větší problém. Tedy pokud se nejedná o nějakou speciální síť.
U domovních telefonů osobně používám venkovní (zemní) kabel FTP cat5. Často jej natáhnu 2x, abych měl jistotu ;)
Normálně mám jednu Kopoflexku pro silovinu a jednu pro slaboproudy. tedy telefon, internet (dnes i optiku), domácí telefon ale třeba i kontakty k bráně, brance, nebo ke kameře umístěné v plotě a hlídající přístup k domu.
Kopoflexky mám hned vedle sebe ve výkopu a nikdy jsem s tím neměl problém.
