Jak řešit osvětlení ve sklepě, kde kondenzuje voda na svítidlech a vypínači?
<< < (3/4) > >>
Maroš Klein:
Citace: Jan Bocek  31.01.2018, 21:00
Je otázkou, jak upravit větrání sklepu tak, aby relativní vlhkost vnitřního vzduchu
byla nižší než 80%.
Tiež si myslím, že základ je vo vetraní.
Navyše je aj v predpokladanom účele a spôsobe využitia priestorov.
Je napríklad v tej búdke žiadúce, aby sa v nej tvorila vlhkosť a námraza?
Ak nie, chyba je v samotnej stavbe, treba konštrukčne vytvoriť podmienky pre riadne odvetranie, vyrovnanie teplôt a zamedzenie dlhodobého zrážania vlhkosti. Dočasná odvetraná vlhkosť potom nevadí ani vplyvu AD1.
Rovnako je to aj v pivničke.
Je účelom, aby zo stropu a svietidla kvapkala na zeleninu voda, a tá aby zhnila?
Prispôsobovani e elektrickej inštalácie nežiadúcemu prostrediu nepovažujem za správny postup, ale za rešpektovanie nevyhovujúceho stavu v konkrétnych priestoroch. Taký klasický samo-domo-ižiniering.
Ale ak niekto chce užívať v domácnosti prostredie so zvýšeným rizikom dobre mu tak, inej ako nebezpečnejšej cesty potom niet.
Normálny projektant ale stavbu s iným ako normálnym rizikom do domácnosti nenaprojektuje .
Citace: Václav Třetí  01.02.2018, 07:17
To je právě ta chyba, je třeba nechat větrat, proto ta dírka.
K tzv. zničeniu výrobku z dobrým úmyslom prispieva aj samotný trh, ktorý práve z obchodných dôvodov nebude reagovať na normou požadované krytie IP X1, X2 pre AD2.
Soukupp:
Jestliže je to sklep pro ovoce a zeleninu a ideální vlhkost je 85% - 92% tak to přece nebude odvětrávat pod 80%. Já mám vlhkost ve sklepě pořád okolo 95% a vypínač mám venku a dvě svítidla udělaná tak aby z nich mohla zkondenzovaná voda odtékat. Mám to více než 10 let a ještě mě ani chránič nikdy nevypadl.
Citace: Maroš Klein  01.02.2018, 07:45
Vy považujete za zničení výrobku otevření odkapového otvoru, který připravil sám výrobce? Myslíte si, že snad v ABB Elektro-Praga a u mnoha dalších výrobců elektroinstala čních prvků v IP 43 a vyšším jsou hlupáci, když tam odkapové otvory naznačují?
Maroš Klein:
V príspevku #2 radíte laikovi, nie mne. Ten keď po kúpe iného ako „dobrého“ výrobku na ňom nenájde odkvapovú dierku, nájde vŕtačku a použije starú dobrú elektrikársku radu. Jak do vypínača, tak do lampy.
Konkrétny odkaz na ABB je už lepší, aj keď využitie otvoru znižuje nielen pôvodné krytie na IPX3 ale podľa priemeru dierky aby vetranie malo efekt, aj ochranu proti vniknutiu pevných častíc na 3X, alebo rovno 2X.
Skúste p. Malenovi poradiť ešte nejaké svietidlo s prípravou na dierku v najspodnejšej časti na výtok vody od výrobcu. Nemyslím s nejakou odvetrávaciou káblovou prechodkou, tá vodu nevypustí.
Po všetkom nakoniec najskôr vyvstane otázka, aký efekt má vlastne vetranie vypínača či svietidla v nevyvetrateľne j miestnosti.
Oni aj tí výrobcovia to myslia s odstránením kondenzátu dobre, hoci ich snaha vodotesne uzavrieť priestor tak, aby z neho mohla vytekať voda, a udržať pri tom pôvodnú prvú číslicu, vyznieva občas trocha úsmevne (Pro zajištění uvedeného stupně krytí /IP44/ je nutné u krabice přístroje otevřít odkapní otvor směrem k zemi).
Každý máme nejaké to svoje riešenie. Mne sa napríklad viac páči vetrať jednu miestnosť dostatočne a naraz, ako ju ponechať vlhkú, a vetrať v nej všetky elektrické zariadenia krkolomne po jednom.
A k tomu ešte tá možnosť čas od času kontrolovať priechodnosť dierok laikmi s drôtom v ruke... :)
http://www.hensel.cz/cz/produkte/index.php?IdTreeGroup=4977&IdProduct=7300
To je jeden z vychytaných produktů, které občas rád využívám. Samozřejmě mimo dírkoidního řešení.  ;)
Jinak například u kamerových systémů a nebo v některých exponovaných rozvaděčích se používá malé topné tělísko (velikost dle potřeby). Už jsem ho jednou použil i v rozbočné krabici (zdemontované právě z kamerových systémů) a konstatoval jsem 100% úspěch.  o:-)
