Jak řešit osvětlení ve sklepě, kde kondenzuje voda na svítidlech a vypínači?
<< < (2/4) > >>
František Janeček:
Asi bych z toho nedělal takovou vědu.Vypinač bych umístil na venkovní stranu "budky" v IP44.Bude mu tam lépe než ve sklípku. Kolik asi svítidel budete potřebovat v takovém sklípku?Možná dvě je až moc.Takže kabel do prvního průchozího svítidla, od něj do druhého a žádné krabice.Případ né šroubky na uzávěru svítidel napatlat pořádně třeba nějakým Rezistinem i do závitu, nebo něčím podobným, protože už při první výměně žárovky byste se nemusel jinak do svítidla bez poškození už dostat.Nějaké velké utěsňován a tmelení je prakticky zbytečné, páru neutěsníte, spíš jak již někdo předemnou psal je lepší dirka na spodní straně na odkapávání kondenzátu.Ješ tě poznámka nakonec.Ve stejném prostoru budou mít všechny materíály stejnou teplotu ať bakelit nebo porcelán, takže to na nich bude kondenzovat stejně. :)
Jiří_Hrubý:
Vypínač Garant, svítidla 44 a vše osadit ve volných dírách ventilačními průchodkami. Od věci není slabá vrstva kontaktní vazelíny na připojovacích kontaktech a na závity. Na vodojemu to takhle funguje 12 let a při poslední výměně žárovek to bylo ok.
Citace: František Šohajda  31.01.2018, 17:20
Nevím jak se to tam dostalo?? :o
To je ta "fyzika"...
Absolutní a relativní vlhkost...
Když se někam dostane vzduch s nějakou "přiměřenou" relativní vlhkostí, pokud se takový vzduch ochladí, relativní vlhkost, která je závislá na teplotě, se zvyšuje až do stavu, kdy se voda začne srážet na nejchladnějšíc h částech.
Jsou technologie, u kterých se uměle udržuje uvnitř technologickéh o prostoru vyšší teplota než je vně právě proto, aby se tam nesrážela voda.
A pokud si myslíme, že to dokážeme udělat dostatečně vzduchotěsné, museli bychom to ale "zavírat a utěsňovat" při minimální teplotě a vlhkosti vzduchu.
Jan Bocek:
Jak řešit osvětlení do vlhkého sklepu zde již bylo dostatečně popsáno.
Je otázkou, jak upravit větrání sklepu tak, aby relativní vlhkost vnitřního vzduchu
byla nižší než 80%.
Pokud se to podaří zkombinovat tak, aby teplota ve sklepě neklesla  na teplotu rosného bodu, pak k žádné kondenzací nedochází. Větrání v závislosti na venkovní teplotě, teplotě uvnitř sklepu a relativní vlhkosti vzduchu uvnitř dává signál kdy větrat a kdy ne.
P.S. Prošel jsem stovky krytů civilní obrany. Někde je to zautomatizován o, někde je to závislé na obsluze.  Kde je funkční regulace a funkční obsluha, tak je dobrá elektrika z roku 1950. Kde to nefunguje, tak je to K.O. za pár roků. A nepomůže ani nejvyšší IP a rozvaděče v litině. Prostě je to všechno zhnilé. Chodí se tam jen s baterkami....e lektrika je vypnutá a na VZT mají jen kliky na ruční pohon.
... i instalace v IP 56 se voda nakondenzuje po velmi pečlivém utěsnění všech součástí a obtažení všech vývodek nakonec ještě silikonem ...
To je právě ta chyba, je třeba nechat větrat, proto ta dírka.
