Jak najít příčinu padajícího jističe veřejného osvětlení?
nickell:
Měřit proudy v průběhu vedení i na odbočkách půjde.
Na termokameru bych moc nesázel.
Kolik je tam světel? Jak je to dlouhé?
Jaké je tam jištění a co tam teče?
Pokud by tam tekl proud vyšší než je jmenovitý proud jističe, je jasné, že se za chvíli ohřeje tepelná spoušť a vypne, Ale to je ideální na hledání, to se přibližně "spočítá", změří se proud v "polovině", pak v "polovině vadné poloviny"...
Hodně blbě se hledá pokud tam po zahřátí dojde k nějakému průrazu, přeskoku v některém ze svítidel. Tam se musí jednotlivé svítidla zkoušet odpojit (nebo do přívodu vložit pojistku) a při troše smůly to bude to "poslední"
Pavel Horský:
Ta svítidla nejsou zapojena přes svoje pojistky?
Po hodinách laborování zjistíte že vyměnit popraskané izolátory bude to nejjednoduší.
Lukáš Rotrekl:
Aby to byl vadný zapalovač v některém svítidle :D
