Jaký máte názor na nový požadavek článku 411.3.4 ČSN 33 2000-4-41 ed.3?
<< < (18/19) > >>
Maroš Klein:
Podrobné preskúmanie takmer každého návodu urobí z výrobcu tárajského kecala, a zrazí ho z imaginárnej pozície nad normami do suterénu JPP (jedna pani povedala...).   :D
Citace
Že by proto byli nutné chrániče? Když  si to zapojují sami uživatelé? podivej
Pro jejich bezpečnost při zapojení svítidla... Úsměv
Je to tak,jak jsem to odhadoval.....
p.Ing.Kříž to přímo píše...proč to tam dali!
Citace:
Uvedený požadavek byl do normy
zařazen s ohledem na nebezpečí úrazu
elektrickým proudem při výměně svítidel
v domácnostech prováděné osobami bez
elektrotechnic ké kvalifikace.
Maroš Klein:
Citace: František Šohajda  10.01.2018, 11:53
Citace:
Tie osoby zvládnu s chráničom a niekoľkými otrasmi aj celú inštaláciu so šporákom a rozvádzačom. Len ako im dať vedieť, keďže normy nekupujú, že si pri práci musia zabezpečiť aspoň minimálny IΔn, ktorý zaberie. ::)
Až to vyzerá po vodníkoch na koniec ďalšej profesie v Čechách.  :D
Ak ale mám byť vážny, nechce sa mi veriť vlastným očiam...
Martin_Vašíček:
Citace: Bašta Roman  03.01.2018, 15:26
Koeficient 1,5 nebyl ve vzorci ani v ed. 2. Používá se při ověření při "pokojové teplotě" a zůstal stále v ČSN 33 2000-6 ed.2 čl.D.6.4.3.7.3
Asi jsem slepý, ale nemohu to tam nikde najít.
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Martin_Vašíček  12.07.2019, 07:58
Je to schováno ve zlomku 2/3. Pokud si ho převrátíte, vyjde vám koeficient 1,5. Tím pak budete násobit naměřenou hodnotu impedance (proto ho mají revizáci radši).
