Jaký průřez vodičů zvoli k LED světlům 36W 12V aby nepohasínaly?
Juraj Rojko:
Pokud ta svítidla už máte, tak proč to prostě nevyzkoušíte? Například pomocí regulovatelnéh o zdroje, nebo pomocí delšího kabelu menšího průřezu.
Citace: Juraj Rojko 20.12.2017, 23:22
Pokud ta svítidla už máte, tak proč to prostě nevyzkoušíte? Například pomocí regulovatelného zdroje...
Pokud budou svítidla napájena AC, tak pokusy s DC zdrojem neposkytnou relevantní informaci.
Regulační transformátor (ale ani ten není to pravé ořechové) nebo předřazovat definované odpory, jak jste uvedl.
Můj soukromý tip je, že při napájení 12 V AC se vložení kabelu délky 22,5 m o průřezu 2x 1,5 mm2 neprojeví pozorovatelným poklesem jasu ani při síťovém napětí na dolní hranici dovolené tolerance.
Radek Červený:
Citace: Fuk Tomáš 20.12.2017, 23:45
To je Tome málo, vychází mě tam úbytek na 22,5 metrech a 3A 1,59V, což je na 12V LEDku dost.
Pokud má pán problém sehnat povolenou toleranci pro napájení od výrobce svítidla, tak průřezem 4mm2 nic nezkazí.
ACEOF ACES:
Aby se neprojevil pokles jasu nebo blikání, pak by měl stoupnout proud.
Citace: ACEOF ACES 21.12.2017, 09:20
Jistěže. Jestliže je ten bazmek na 12 V AC/DC, tak musí mít na vstupu Graetze s ellytem, za tím spínaný regulovaný zdroj proudu. Je otázka, v jak širokém rozmezí je schopen to zvládnout.
Jen pro ilustraci (vím, že to nebude tento případ). Večer jsem si proměřil jednu AC/DC LEDku - na krabičce označenou jako 10-30 V AC/DC, ovšem prodávanou jako 12-24 V AC/DC.
Při 9,5 V začíná vůbec brát nějaký proud. Ten dále strmě roste, až při 11,1 V dosáhne vrcholu (210 mA), pak s dále rostoucím napětím proud klesá při zachování konstantního příkonu cca 2 W až do napětí 24 V, pak začne proud klesat pomaleji a při napětí 30 V už odebírá 2,6 W.
Takže svůj soukromý tip doplním o odhad, že ty tazatelovy LEDky typované na 12 V AC/DC budou svítit konstantním jasem v rozmezí 10-17 V DC. Ale je to věštění z křišťálové koule (a musel jsem ji hodně leštit).
Jak je to v případě AC napájení, to je ještě větší neznámá - záleží na tom, jak velké ellyty tam Číňani dali.
