Jakou značku jističů používáte před elektroměr s přívodem Al?
Miroš Jan:
Odborná montáž
Rozmahel Vladimír:
Manipulace přímo na hl.svorkovnici HDV pod napětím v bytovém domě je chuťovka zavánějící sebevraždou. Raději ponechám stávající Al vodiče přívodu z HDV na nový HJ a z nového HJ se provede výplet elektroměru v Cu. To se týká zejména svorkovnice PEN. Tam bývá na jedné svorce i více odvodů do sousedních bytů. Stačí pouhé ulomení v minulosti načaté svorky a o malér v sousedním bytě je postaráno...
Distributor požaduje výplet elektroměru v Cu nic neříká o HJ...
David Hruda:
Citace: František Šohajda 07.12.2017, 09:24
Většina techniků to pak nezaplombuje! A další jízda se už musí zaplatit!
Ještě jsem se s tím nestkal, že by i při opakované cestě na zaplombování eon něco účtoval. Víte to jistě?
Mimo to chtějí i revizi a ta by měla už být dle nových PP ! A tam se výměny vodiče za Cu nevyhneme,alespoň u EON.
Eonu je naprosto jedno, jestli je HDV včetně odboček k hlavnímu jističi Al. Cu vodiče musí být do a z elektroměru, tedy za hlavním jističem...
Souhlasím s kolegou Rozmahelem, že měnit pod napětím vodiče z vyžilých svorkovnic HDV je lahůdka, ona i ta výměna jističe pod napětím je dobrodružsvtví . Vodiče mohou být pěkně napružené a po povolení nemusí zůstat tam, kde byly předtím...
Rozvodak:
Ale pánové..
Výměna hlavního jističe je pouze nezbytná oprava, není třeba to dramatizovat a dělat z toho rekonstrukci.
Jo co je takovou očekávanou slušností, nahrazení nepřivařených závlaček plombovacími šrouby.
Aby to šlo spolehlivě zaplombovat na dvouch místech.
Ty atesty pro AL.. nehrotil bych to. Ale co vím údajně to maji SEZy.
Co se týče tý výměny jako takový to se dá. Ani nepočítám kolikrát jsem to dělala pod šťávou, myslim že je víc nebezpečný vyškubnout a hlavně vracet 100A pojistky pro 13ti patrovej věžák. Idealní je držet izolovanými kleštěmi odpojovanej vodič a ukončit šroubovacim konektorem ideal, aby nedošlo k nechtěnému dotyku..
Dost špatný je když tam někdo dal hřeben na 8 odběrů.. tam to pod šťávou nejde.
Rozvodak:
Citace: Miroš Jan 07.12.2017, 14:53
Ještě jedno foto
Tak zrovna u týhle svorkovnice spíš lepš se do těch "drátů" nešťourat.
Lehce se zatrhne šroub, svorka se uvolní a dotkne fáze dole.. ale fáze dobrý..
Ale rozhrabat ty nuláky. To je lepší domluvit s SVJ opravu a revizi HDV a těch svorkovnic se zbavit
