Jak vypínat cirkulační čerpadlo na TUV při odchodu z domu?
<< < (4/4)
Citace: Petr Dub  07.12.2017, 17:24
Existují sice polovodičová relé (tzv. Solid State Relay, tedy SSR),  např. S202T02, ale pro spínání a hlavně vypínání motoru se mi to neosvědčilo - měl jsem to na motory k roletám a životnost byla jen v měsících...
Tak to jste tam asi něco udělal špatně. Co třeba napěťové špičky při rozpínání mechanických kontaktů?
Marián Jelínek:
Obyčejné relé, jako např. FTR-F3 (pozor, dělá se pro řadu různých napětí na cívce) funguje ve stejné aplikaci už pár let zcela bez potíží.
Se dívám, to se letuje na DPS? No tak to bych si musel asi nějak ubastlit sám, to ten pán, co nám tahal kabely, asi nedá. A tomu jsem se zrovna chtěl vyhnout, protože času nazbyt teď nějak moc nemám. :-(
Není nějaké relé na lištu do rozvaděče? Nebo je tohle fakt optimální řešení?
Vojtěch Běhunčík:
Například Wago má mnoho typů relé na DIN lištu - například řada 859.
V základu je to miniaturní relé, "kapotované" do svorky.
Vojtěch Běhunčík:
Citace: Vojtěch Běhunčík  12.12.2017, 21:18
Juraj Rojko:
Nebo klasika - Finder.
