Jak zjistit poškození nezapojeného kabelu ve zdi?
<< < (3/4) > >>
Hugo K.:
Jedna věc je profesionální řešení za pomoci drahých profesionálníc h přístrojů, druhá věc je dostupnost a rychlost řešení. Ta malta časem vyschne. Pochybuji, že soused elektrikář (nejsnáze dosažitelné řešení),který třeba dělá na vn několik desítek let, má takové zařízení doma v šuplíku. ;)
Jan Šus.:
mě by zajímalo jak zjistit poškozený drát ve zdi, když nevím kama vede do rozvaděče. Světlo jeden den svítilo a  další den nesvítí. Do krabice nad vypínačem už nevede fáze. Dráty z krabice vedou doprava, ale rozvaděč je vlevo ve zdi přes chodbu. Hliník ve žluté plastové izolaci. Jedná se o starý dům, kde nikdo neví kam co vede. Všechny světla na jeden jistič a  všechny ostatní svítí. Takže to určitě vede do nějaké další krabice, ale nevíme do které a kam.
Pavel Horský:
A nejsou dráty v trubkách?
Jan Šus.:
bohužel ne jsou to normální dva hliníkový dráty každý samostatný který jsou jen pod omítkou. typnul bych 50-tá léta, protože část je tahána takto a část "kšandami"
Prohlídněte všechny krabičky nad vypínači, dotáhněte vodiče, zkontrolujte korozi a opálení vodičů a šroubků. S ohledem, že se jedná o starou instalaci, může být problémů více, obvykle tento postup pomůže, pokud ne, sežeňte elektrikáře. Při práci si vypněte hlavní jistič u elektroměru, vypnout pouze okruh světel nemusí být bezpečné a dostačující, ve starých instalacích může být krabička i v zásuvkovém obvodu nebo nějaké dodatečné změny.
