Jaky pouzit kabel k pripojeni chatky pripojeni z objektu vzdaleneho cca 200m?
<< < (3/3)
jozef vomacka:
ta chatka je v lese nejblissi obydli je prave tech 200m Elektrika jiz zavedena je z podruzneho mereni prave z toho "blizkeho" baraku V chatce je pouze svetlo Ale privodni kabel je uz nekolik let nefunkcni  :( Proto hledam moznost opetovneho zprovozneni Jsou pri pouziti hliniku nejake nevyhody? Protoze cena je lakava :)
Jaroslav Hasala:
U těchto průřezů žádné zvláštní nevýhody hlinikové vodiče nemají. Tak jak jsem psal, ta hlavní negativní vlastnost hliníkových vodičů, tzv. "tečení hliníku" se týká hlavně slabších průřezů.
Místa, kde budou Al vodiče připojené, musí být k tomu uzpůsobené, jinak řečeno, svorky na které budou vodiče připojené, musí být výrobcem schválené i pro Al vodiče.
Ve vašem případě bych přívodní Al kabel ukončil zvenku na chatce v nějaké přípojkové skříňce, a dále pokračoval např. kabelem CYKY 5Cx 6 do podružné rozvodnice. Přípojková skříňka by tedy byla i místem rozdění TN-C-S. Do přípojkové skříňky by v tomto případě muselo být připojené uzemnění. Pokud v místě žádné uzemnění není, dalo by se vytvořit položením zemnící pásky FeZn souběžně s kabelem v poslední části trasy. Uzemnění by se dalo využít i pro hromosvody.
Dále, vzhledem k délce kabelu bych osobně raději použil kabel AYKY 4Bx 25, potom by vás ani v budoucnu nemělo nic překvapit. Ale kabel AYKY 4Bx 16 by zřejmě také bylo možné použít, záleží na požadavcích.
Na každý pád, dříve než se do něčeho pustíte, nechejte si zpracovat projekt, projektant by vám měl navrhnout kabel podle skutečných potřeb, propočítat úbytky napětí, zvolit ochranu podle použité sítě, určit místo napojení atd.
Jde o docela zásadní věci, které by měly být posouzeny odborníkem na místě.
Michal Slabý:
S p. Hasalou se dá jen souhlasit. Pakliže nejste odborník tak se do toho sám nepouštějte. Ono by se dalo říct, že nějaké světlo a jedna-dvě zásuvky na tom nic není, ale zvlášť ve Vešem případě by to byl veliký omyl. Pozvěte si nějakého odborníka přímo na místo. Vynaložené prostředky za klidný spánek určitě stojí. 8)
