| | |-+  Jak vytvořit vlastní relé?
Autor Téma: Jak vytvořit vlastní relé?  (Přečteno 17088 krát)
TheFellah
« kdy: 27.10.2017, 01:18 »
Ve škole máme projekt, vytvořit si vlastní relé, netuším jak to udělat, může mi někdo poradit?
Miroslav Minařík
« Odpověď #1 kdy: 27.10.2017, 15:25 »
Začal bych tím, že bych nejdříve zjistil princip.
Elektrika NENÍ časopis!
Jiří Kubík
« Odpověď #2 kdy: 27.10.2017, 15:51 »
Nejjednodušší legální způsob vytvoření je zajít
do příslušného obchodu a relé si zakoupit.
Tím se stane vaším vlastnictvím a bude vaše vlastní.
 Úsměv
Jestli ho ale máte navrhnout, tak musíte výpočítat cívku, jádro
kontakty a dalších věci.
Jednodušší byste ale měl relé polovodičové, neboli solid state relay.
« Odpověď #3 kdy: 27.10.2017, 17:09 »
Závidím, my tu zas projekty furt hledáme tanecek
Ale vážně, ani silně podprůměrné relé v kuchyni dohromady nedáte, spíše bych šel o level vedle a zadávajícímu před vedl relé coby tělo (navíc bude stoprocentně splněna podmínka vlastnictví).
Stačí si na netu najít chování svalů po vzruchu (píchnutí špendlíkem atd),  v ten okamžik v těle sepne tolik kontaktů...... ..,  pozor stále hovořím o napětí a proudu.
« Odpověď #4 kdy: 27.10.2017, 17:32 »
Ono to sice jde, stačí např. dva dlouhý hřebíky, dva krátký hřebíky, kus pružnýho ocelovýho  plechu a zvonkový drát...
Ale aby byla zajištěna bezpečnost tvůrce i zůčastněných a zadavatelův podivný fetiš byl povznesen na dosud nepoznaný level, bylo by více než vhodné k napájení použít bagdádskou baterii Super!
« Odpověď #5 kdy: 27.10.2017, 20:33 »
Jako fakt zbastlit relé?
Začíná mě to zajímat. Cívku vyrobíme celkem snadno. Kousek železa pár metrů drátu. Ale co potom? V kuchyni? Kontakty? Jak je přitáhnout? Až se prospím, zamyslím se nad tím ... Ale jsem si jistý, že by to moooožná šlo.
Jan Bocek
« Odpověď #6 kdy: 27.10.2017, 20:42 »
Ve škole máme projekt, vytvořit si vlastní relé, ( navrhnout vlastní aplikaci s relé) netuším jak to udělat, může mi někdo poradit?
Zajímavé nápady kantorů....ale budíš.
Je to zřejmě určitý způsob motivace k poznání.
Mladí lidé obvykle všechno googlují, tak jsem to zkusil také a výsledek:
Relé je specializované zařízení sloužící ke spínání signálu. Název je odvozen z přepřahací stanice dostavníků. Má své výhody i nevýhody.
Výhody: malý odpor, vysoký počet spínacích cyklů a snadná nahraditelnost .
Nevýhody: cena, spínací a rozpínací rychlost +/- 10Hz, hmotnost a rušení při přepínaní.
Elektromagneti cké relé – nejčastější případ, relé ovládané elektromagneti cky
Solid state relé – čistě elektronický spínací přístroj, náhrada elektromagneti ckého relé
Vakuové relé
Hydraulické relé
Maximální relé
Proudové relé
Napěťové relé
Mechanické relé
Pneumatické relé
Buchholzovo relé (plynové relé)
Na průmyslovce to bylo v předmětu Elektrotechnol ogie a také v Elektrické přístroje.
Najděte si na příklad knihy Příručky radiotechnické praxe od Kamila Donáta, nebo Miroslava Havlíčka
Ale již to zde bylo napsáno.
V obchodech, ale i bazarech jsou v nabídce  desítky relé na malé napětí. Na příklad bych koupil na napětí 12 V DC a navrhl určité zapojení, které by prezentovalo funkcí relé. To znamená malým výkonem řídit velký výkon. Na příklad senzorem s proudem několika miliampéru spínat výkonové žárovky.  V určité době byly vydány příručky pro radiové kroužky mládeže, kde byly stovky nápadů s ilustraci použití relátek. Ti lepší udělají bezdrátové ovládání osvětlení..... vyrábět na koleně opravdu relátko by možná bylo užitečné v oboru elektromechani k-nástrojář, kde je k disposici dílna. Pak bych zase koupil několik relé RP a promyslel výrobu mechanické části. Možná bych přišel na nějakou inovaci pro dřívější ZPA, nebo dokonce na nový patent, kdo ví jaký je záměr.
Netuším jak to udělat.....sed něte a máte za pět. Jste lenivý studovat a hledat?
telefon:        777 273 732
« Odpověď #7 kdy: 27.10.2017, 20:57 »
Také jsem zkusil poptat se googlu a co jsem nenašel...
Kdyžtak ať to admin smázne, nazná-li, že by to mohlo někoho navést k pitomosti.
« Odpověď #8 kdy: 27.10.2017, 20:58 »
Jde udělat elektronické relé ze součástek, jako jsou odpory, kondenzátory, tranzistory... . Mrknutí
Nejjednodušší bylo z odporu a tyristoru. Kdysi jsem to dělal mladé do nočníku s LED.
Když se vyčůrala, tak bylo světlo a byla pochválena.... ..
Jiří Kubík
« Odpověď #9 kdy: 27.10.2017, 22:24 »
Nejlépe jde zhotovit relé jazýčkové. (viz. foto).
Kontakty ve skleněné ampulce spínají v téměř v každém trochu silnějším
ss magnetickém poli cívky, nebo permanentního magnetu.
Jako cívka stačí pár závitů.
A pokud chcete zazářit, můžete vyrobit klasickým způsobem
relé polarizované, které má dvě vinutí.
Jedním spíná a druhým vypíná.
 Úsměv
* Relé 01.JPG (118.13 KB, 750x472 - prohlédnuto 713 krát.)
Jiří Kubík
« Odpověď #10 kdy: 27.10.2017, 22:28 »
PS
Jazýčkové kontakty se dají běžně koupit.
Jiří Kubík
« Odpověď #11 kdy: 28.10.2017, 07:31 »
... můžete vyrobit klasickým způsobem
PS2
 Kecám - to je relé paměťové, jako třeba tohle. (viz.obr.)
Polarizované spíná různé kontakty při opačné polaritě.
* Relé 02.JPG (169.09 KB, 850x651 - prohlédnuto 818 krát.)
raj
« Odpověď #12 kdy: 28.10.2017, 13:35 »
Vezmi ocelový šroub - tam M6-M8 a namotej na něho trochu drátu (motej, dokud Tě to nepřestane bavit)
Dvěma matkami to k něčemu nemagnetickému přišroubuj.
Pak vezmi kousek tenkého ocelového plechu, udělej do něho dílu a přišroubuj ho tak, aby jeho rovina byla rovnoběžná s rovinou šroubu. Vzdálenost - cca 1mm.
A je to.
Jeden pól kontaktu je šroub s cívkou sám, druhý onen plech.
Jakmile "relé" přitáhne, dotkne se plech šroubu a proud může procházet.
Jan Bocek
« Odpověď #13 kdy: 28.10.2017, 13:45 »
....a uděláme z toho zvonek. Je to vlastně také relé.....pokus y v sedmé třídě z fyziky.
Vladimír Štemberg
« Odpověď #14 kdy: 28.10.2017, 21:46 »
Jako kluk jsem s oblibou bastlil podle knížky Zdeňka Škody S tranzistorem a baterií ze 60. let. Byla tam popsaná i výroba relé. Jako základ byla použita mechanika ze starého bakelitového jističe. Stačilo přemotat cívku a doplnit kontakty. Dělal jsem to doma na koleně a podařilo se. Zcela bez výpočtů.
Martin Novák
« Odpověď #15 kdy: 30.10.2017, 22:53 »
Asi bych zacal zakladnimi informacemi. V jake skole, ve kterym rocniku?? Ma to byt ako skolsky pokus, alebo treba referat? Pak jaky to ma byt rele, na kolik voltu a tak dale...   A jak tak koukam na ten nick, doufam ze to rele nema odpalit batoh s plastelinou nekde v Sazka arene...
Antonín Sládek
« Odpověď #16 kdy: 02.11.2017, 20:26 »
Nostalgicky se přidám k příspěvku Vladimíra Štemberga. Já jsem relé vyráběl (s pomocí táty) podle knížky Pavla Šraita Modely a hračky s tranzistory z r.1967. Mimochodem, právě tato kniha mě přivedla k zájmu o elektrotechnik u a elektroniku.
* rele-skoda.jpg (52.79 KB, 800x472 - prohlédnuto 797 krát.)
Jan Bocek
« Odpověď #17 kdy: 02.11.2017, 21:52 »
Zdenek Škoda a Pavel Šrait
tak na ně jsem zapomněl a přitom na jejich nápadech se léta stavělo v radiotechnický ch kroužcích a na tom byla založená i celorepublikov á soutěž v elektronice. Organizoval to tehdejší Svazarm. Na těch soutěžích jsem ale od roku 1970 do 1990 neviděl vlastnoručně vyrobené relé. Funkce relé a elektro magnetismus se demonstroval ve fyzice v 7. třídě ( nebo v 8. třídě?).
Obě knihy se mohou najít v antikvariatu. Viděl jsem je také na aukru....
Začíná být tradici, že mnozí zde na Elektrice podají dotaz, ale na doplňující otázky již neodpovídají. A tak se aspoň vracíme do klukovských let ( na chvíli). První hrající krystalka, barevná hudba, nebo dokonce hodiny. Často v těch soutěžích byly i unikátní výrobky....
