Lze mít ve dvou spojených krabicích pod omítkou dva obvody?
Citace: Zdeněk Starý 25.10.2017, 07:19
Právě jsem toto řešil se třemi RT a každý z nich na toto měl jiný názor. A vlastně pořádně nevím jak se k tomuto postavit. Každopádně vám (poklona) za odpovědi
Je to napsáno i v normě....popř. TNI...(číslo nyní přesně nevím)
Pokud je tam přepážka může, pokud není nesmí ! (obecně dle normy)
Měl jsem na to pohovor s pracovníkem TIČR u tématu vícezásuvky.
Jirka Š. Svejkovský:
Běžně se do vícerámečků dává zásuvka 230V pro napájení televize a zásuvka pro koaxiál. Samozřejmě, ta přepážka je podmínkou.
V kuchyni se zase občas potká zásuvka s vypínačem osvětlení linky.
Nemám s tím problém.
KOPOS Kolín:
, dovolte abych vstoupil do Vaší diskuse. Jmenuji se Jiří Němeček a jsem produktovým manažerem ve firmě KOPOS KOLÍN a.s. Pokud se jedná o vícenásobné krabice KOPOS, tzn. pro dvoj až pěti rámeček, pak jsou vždy opatřeny přepážkami mezi jednotlivými montážními místy (viz fotka). Tyto přepážky jsou vycházejí z normy 33 2000-5-52 ed.2, článku 521.8.3., kde je uvedeno, že „Jestliže je více obvodů zakončeno v jedné rozvodné krabici, musí být svorky každého obvodu odděleny izolačními přepážkami.“
Miroš Jan:
Pane Němeček, přesně. ;)
Ludvík Kubík:
Mám dvě instalační krabice pod společným dvojrámečkem, Jaké přepážky a prostorové oddělení se tu řeší?
