Vlado Konrád:
Vypadnutím dvoch poistiek a hlavného ističa v TS bolo zariadenie komplet bez napätia, okrem prechodnej doby času odpojenia . Nepripisoval by som to prepätiu. Poškodenie PEN je nepravdepodobn é ale nie nemožné. Nesúvisí ale so skratom dvoch fáz. Ten rozvod je ale zaujímavý. Zvláštna selektivita. Na päte domu je predsa tiež istič.
Radim Strycharski:
Citace: Vlado Konrád 22.10.2017, 17:04
Dimenze pojistek v HDS je mezi dvěma mlýnskými kameny. Jednak musí být nějaké odstupňování mezi jističi před elektroměry a pojistkami v HDS a jednak musí být nějak maximálně nadimenzován deion u distributora. Limit pojistek v HDS a limit deionu nemusí selektivitu zaručit.
Na patě domu je jenom HDS s pojistkami.
David Hruda:
Byl jsem u havárie v bytovce na na malé vsi. Celá vesnice potmě, pojistky 80A v HDS v pořádku, vybavený Deion v TS nastavený na 50A. Dle technika distribuce běžná věc.
Běžná situace v sítích na menších obcích mezi rod. domky. 10 až 15 RD v ulici, každý s hlavním jističem 3x20 až 3x32A, nožovky 40 až 63A (občas též ještě patronové pojistky E33 v podobných hodnotách) a jištění celé ulice nožovkami 3x125 nebo 3x160A. Ve starších rozvodech se počítá s velmi malou soudobostí a pak stačí běžné zatížení a zkrat v jednom objektu a letí jištění až s deiony (podobně poddimenzovaný mi) v trafu.
Ono to má ale svůj technický důvod - jištění je přizpůsobeno rozvodům a vrchní vedení staré 40 až 50 let bývalo dimenzované trochu jinak, než je zvykem dnes. A původně ve většině RD bývaly hlavní jističe 16A (spíše 15A) - tehdy to stačilo, ovšem také se běžně netopilo elektřinou a v každé domácnosti nebýval elektrický sporák.
Pamatuji jednu obec, kde se po plynofikaci objevily problémy s elektrikou. Důvodem bylo, že ve většině objektů byly staré sporáky na P-B, které se již nedaly upravit na zemní plyn, tak lidé zakoupili nové a samozřejmě kombinované s elektrickými troubami. A nastaly celkem pravidelné výpadky EE o sobotách a nedělích, v předvánočním období i ve všedních dnech navečer a trvaly asi dva roky až do rekonstrukce sítí a výstavby nového DT. Stačily na to "pouhé" 2kW v každém domku a to, že nedělní husa se peče v neděli dopoledne...
