Jak se při mezifázovém zkratu na vn sloupu dostane fáze do země?
<< < (3/6) > >>
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Vlado Konrád  23.08.2017, 05:22
Sieť je kompenzovaná .
Nejsem odborník na distribuční síť vn. Zažil jsem ale zemní spojení na kabelovém přívodu 22 kV. Proteklo tím 1000A. To na nějakou velkou kompenzaci nevypadá.
Kompenzaci jsme řešili u vn rozvodu v jedné ocelárně laděnou petersonkou. Je to rozsáhlá síť.
Jak je to u venkovních vedení, nevím.
Vlado Konrád:
Vonkajšie vzdušné vednia sú kompenzované ladenou tlmivkou, kábelové a kombinované odporníkom, tam je kapacitný a skratový  prúd vysoký, obmedzený len nízkou impedanciou odporníka. Tých 1000A je možných, aj keď je tam skôr pravdepodobnos ť skratu a nie zemného spojenia . To je skôr unikát.Ale stane sa
Vít Rotrekl:
 za odpovědi.
V podstatě je to tak jak jsem si (asi) myslel.
Ještě tedy jedna podotázka. Předpokládám, že je normativně někde stanoveno, zda-li se má uzemňovat každý sloup nebo jen po xy metrech vedení? U nn vím, ale u vn? Nebo to vychází se stejné normy?
Případ bych shrnul bych to asi takto. Nešťastná shoda okolností.
Jiří_Hrubý:
Citace: Jiří Kubík  22.08.2017, 21:36
Ta armatura se s něčím spojuje, nebo je celá zalitá v betonu ?
Nespojuje se s ničím, ale starý sloup bez čepice s časem odprýskaným betonem na špičce a armatura se odhalí. Soudě i podle počtu vývrhů dravců je to místo celkem frekventované a pak je to o náhodě. V zemi může být ošoupaný beton až na vrchní armaturu, když se sloup táhl daleko za traktorem ale stačí i ty konce které jsou na patě odhalené z výroby, aby přes beton, zem a vlhkost půdy došlo k celkem slušnému spojení.
Citace: Vlado Konrád  23.08.2017, 07:20
Stál jsem 2 m od toho (ještě druhý den jsem škytal). Viděl jsem i důsledky v kabelovém prostoru. Šlo to z L1 proti kostře skříně.
