Je potřeba speciální kabel (5x1,5) do prostředí s nebezpečím výbuchu zóny 2?
Pavel Šildberger:
Z pozice zaměstnance, který není na dovolené, když kvalifikované osoby na dovolené jsou.
Jinak dělám programování PLC a slaboproud, s exovým prostředím mám 0 zkušenosti.
Celé to vzniklo asi tak, že za mnou došli stylem: "počítač je taky na elektriku tak někam zajeď a sežeň kabel a všecko co je k tomu potřeba do exu". Tak sháním informace, kde se dá, normy nevyjímaje.
Btw. Samozřejmě jsem vedení řekl, že to není žádná prd.l, jen tak něco do exu instalovat.
Že to ten den fakt mít nebudou. Takže se zatím naštěstí realizace odložila a počká se na odborníky.
Tomáš Žabka:
Na kabely v zóně pozor, stará norma ed.3 připouštěla i kabely bez vyplně, ale nová už je nepřipouští, ale je to napsáno velice šalamounsky :) :).
ČSN EN 60079-14 ed. 3 , ČSN EN 60079-14 ed. 4
Odstavec 9.3
chtěl jsem to sem hodit, ale mělo to víc jak 3000 znaků :(
Lukas55555:
Citace: Vratislav Fugl1 20.08.2017, 22:16
Nechtěl jsem reagovat, ale číst tolik hrubek v SJ je fakt úroveň!! To není o překlepu, to je o .....
Až 3. No a nepoužívanie čiarok
Miroslav Revús:
Požiadavka normy 60079-14 je pre výber káblov nasledovná
9.3.1 Všeobecne
Káble s plášťom s nízkou pevnosťou v ťahu (zvyčajne známe ako tie, ktoré sa ľahko roztrhnú) sa nesmú
používať v priestoroch s nebezpečenstvo m výbuchu, ak nie sú inštalované v elektroinštala čných rúrkach.
POZNÁMKA. – Káble s plášťom s pevnosťou v ťahu nižšou ako:
i) termoplastické
– polyvinylchlor id (PVC) 2,5 N/mm2
– polyetylén 15,0 N/mm2
ii) elastomérne
– polychlórprén, chlórosulfonov aný polyetylén alebo podobné polyméry 15,0 N/mm2.
sú zvyčajne známe ako káble, ktoré sa ľahko roztrhnú.
9.3.2 Káble na pevné rozvody
Káble používané na pevné rozvody v priestoroch s nebezpečenstvo m výbuchu musia zodpovedať okolitým
podmienkam v prevádzke. Káble musia:
a) mať plášť z termoplastu, termosetu alebo elastoméru. Musia byť kruhového prierezu a kompaktného
zloženia. Každá výplň alebo plášť musia byť vytláčané. Ak majú plnivá, nesmú byť
hygroskopické; alebo
b) mať minerálnu izoláciu a kovový plášť; alebo
c) byť špeciálne, napríklad ploché káble so zodpovedajúcim i vývodkami. Musia byť kompaktného
zloženia a každá výplň alebo plášť musia byť vytláčané. Ak majú plnivá, nesmú byť hygroskopické.
Ak je pravdepodobné, že plyn alebo para môžu preniknúť do medzier medzi jednotlivými žilami kábla
a kábel prechádza do priestoru bez nebezpečenstva výbuchu alebo prechádza rozdielnymi zónami,
potom sa musí vziať do úvahy konštrukcia a používanie kábla. Na zmiernenie týchto podmienok sa musia
zvážiť príslušné kontrolné opatrenia (pozri prílohu E).
Ak je pravdepodobné, že sa plameň môže šíriť medzerami medzi jednotlivými žilami kábla, treba sa zaoberať
aj touto možnosťou.
Káble s minerálnou izoláciou sa musia utesniť.
POZNÁMKA. – Tieto požiadavky nepokrývajú výber zariadenia na prevádzkové tesnenia.
