Citace: Milan Hudec 13.08.2017, 09:58
Zde mne napadlo, lze nějak měřením určit směr vodiče?
Pokud tam je "napětí i proud", dá se pomocí Eurotestu měřit výkon a tam se dá dá určit směr toku proudu podle toho, jestli je hodnota kladná nebo záporná. Pak je samozřejmě důležité "pochopit" tu šipku na kleštích a dodržet barvy na kablíku...
S tím "procházejícím" PENem jsem se už také setkal, někteří elektrikáři jsou "kouzelníci"...
A ještě jsem se setkal s jedním případem, kdy "lustr byl nebezpečný i když byl zhasnutý" - tam bylo dálkové ovládání přímo v lustru a tak trochu zahořel varistor na vstupu desky ovládání.
No, kouzelníci.... .........
Pokud byl elektrikář řekněme trochu hračička, tak PEN protáhl a zapojil bez přerušení od pojistky do posledního světla okruhu, což je v zásadě správný přístup.
Byl to v zásadě první systém nepoužívání odbočných krabic (pod strojek vyp. se v tehdejších mělkých krabičkách průchozí vodič vlezl, motospoj už horko, těžko.
S tím měřením máš samozřejmě pravdu, nicméně v dobách PEN těch Eurotestů po světě moc nechodilo :)
Jiří_Hrubý:
Citace: Milan Hudec 13.08.2017, 11:34
Tak od pojistky snad neee ;)
Citace: Jiří_Hrubý 13.08.2017, 13:55
Já být osel (dance)
David Frýba:
V předválečných letech se skrz lustr smyčkoval nejen PEN vodič, ale i fáze, která v lustru byla nepřerušena a směřovala stropem do další místnosti. Paní bych poradil ať čuchovým vjemem patrá spíše po zásuvkách. Pokud jste si jista lustrem, který není přetěžován silnějšími žárovkami než uvádí výrobce a místo žárovek máte něco úspornějšího, vyšroubujte je z objímek a koukněte, jestli na plastech nejsou stopy tepelného působení.To samé na objímkách pro žárovky bez ohledu na zdroj světla. Takový přechodový odpor umí taky pěkně zatopit. Pokud i pak vaše podezření nevymizí, tak se budete muset svěřit do rukou odborníka.
