<< < (3/3)
Citace: David Frýba  13.08.2017, 23:24
V předválečných letech se skrz lustr smyčkoval nejen PEN vodič, ale i fáze, která v lustru byla nepřerušena a směřovala stropem do další místnosti. Paní bych poradil ať čuchovým vjemem patrá spíše po zásuvkách. Pokud jste si jista lustrem, který není přetěžován silnějšími žárovkami než uvádí výrobce a místo žárovek máte něco úspornějšího, vyšroubujte je z objímek a koukněte, jestli na plastech nejsou stopy tepelného působení.To samé na objímkách pro žárovky bez ohledu na zdroj světla. Takový přechodový odpor umí taky pěkně zatopit. Pokud i pak vaše podezření nevymizí, tak se budete muset svěřit do rukou odborníka.
To by lustr svítil pořád až furt, nebo měl v sobě vypínač?
Ne. Pod světlem (v " misce") byla napojena odbočka k vypínači. Osobně jsem s tímto řešením setkal cca 2x za celou svou praxi a nespočet rekonstrukcí i velmi starých domů. Nebylo to zrovna běžné řešení, proto si to dobře pamatuji.
Tak to jsem nikdy neviděl, dìky za rozšíření obzorů.
Opět doporučím návštěvu odborníka na místě.
Vzpomínám si na jeden podobný případ, který se stal jednomu z kolegů. Přesněji když byl pozván k podobnému problému. Příčinou pachu spáleniny byla dětská postýlka (přesněji molitanová matrace),  přimáčknutá k zásuvce, kterou špatný spoj a přetížené vedení rozpalovalo tak, že to poškodilo i tu matraci v dětské postýlce.
Mnoho dotazů se prostě bez návštěvy přímo na místě vyřešit nedá. Můžeme jen hádat, ale to k nalezení a už vůbec ne k nápravě, stejně nepovede.
Ivan Taraba:
Přesně tak. Například v situaci, kdy bylo potřeba dostat napájení na druhou stranu pokoje k zásuvkám. Bočními stěnami to nešlo, podlahou také ne a když už jde stropem trubka do půlky místnosti... a pak stačí zásuvku zatížit a desetiletími zoxidované spoje nad lustrem udělají své. To je jen ilustrační příklad.
Před návštěvou elektrikáře bych doporučil vyčuchat zdroj zápachu a prohlédnout zblízka stav lustru a všech zásuvek. Před odjezdem raději vypnout příslušný okruh či hlavní vypínač. Sice bude problém s lednicí, ale lepší než vyhořet.
