Jaká může být příčina změny skluzové charakteristiky asynchronního motoru?
<< < (2/3) > >>
David Frýba:
Co motor pohání? Vypadá to jak píšete, že se snížila mechanická zátěž.
Hynek Havliš:
Jen takový názor (trochu odhlédnu od pohonu) - otáčky se vám změnily pro jinak stejné parametry z 2671 na 2677, tedy o ca 0,2%.
Není to jenom chyba měření nebo interpretace (přepočtu, D/A resp. AD převodu) hodnot? Jak reaguje meziobvod a řízení střídače v měniči např. při změně vstupního síťového napětí o 10 V? Teoreticky by se nemělo nebo nemuselo stát nic, prakticky bych si nevsadil, že něco neujede třeba o těch 0,2%.... - že zůstanou konstantní mechanické parametry zátěže opět v jednotkách promile, bych si také nevsadil (i když Vaši úlohu neznám)...
hh
Jan Bocek:
Citace: VáclavVodička  20.07.2017, 10:51
Máme naměřenou skluzovou charakteristik u asynchronního elektromotoru,  který je provozován přes frekvenční měnič. Na motoru je pulzní snímač otáček (1024 pulsů /ot). Skluzová charakteristik a nám slouží pro okamžité vyhodnocování mechanického výkonu,  který potřebujeme v naší aplikaci přesně znát. Nyní se nám ale skluzová charakteristik a posunula (motor byl dříve na nominálním výkonu 4kW při otáčkách 2947 1/min, teď má stejný výkon při otáčkách 2961 1/min, podotýkám, že výše uvedené údaje vychází z měření momentu).
Je možné, že došlo k poškození elektromotoru?
A jaké poškození by to mohlo být? Elektromotor se nijak výrazně na svém nominálu (4 kW) nehřál. Ruku jsme na něm bez problémů udrželi. Ložiska jsme vyloučili, neboť motor má v nezatíženém stavu stále stejný skluz (otáčky jsou cca 2997,5 1/min).
Jaká by mohla být příčina případného poškození?
Příčinu u elektromotoru bych moc nehledal.
Pokud nemáte referenční měření celého pohonu, tak tu malou odchylku těžko naleznete.
To je tovární "dynamometr",  anebo vlastní výroby?
Považujete napětí a kmitočet sítě za něco neměnného, referenčního?
VáclavVodička:
Začnu popořadě. Snímač otáček má rozlišení 1024 pulsů na 1 otáčku. Otáčky vyčítá PLC vstup 200 kHz. V otáčkách bych problém nehledal. Výstup je stabilní a v ustáleném stavu se hýbou otáčky v řádu 0,01 ot/min.
Rozdíl 2671 a 2677 je u asynchronního elektromotoru značný, když vezmu, že podle štítku má plně zatížený motor na 50 Hz 2950 ot/min ,  nezatížený pak blízko synchronních 3000 ot/min. Čili 6/50 = změna o 12 % nikoliv o 0,2%.
Frekvenční měnič drží na výstupu nastavené napětí dle U/f charakteristik y a výstupní napětí by nemělo být závislé na napětí sítě. Výstupní napětí jsme zatím nekontrolovali . Frekvence výstupního napětí je nastavena na frekvenčním měniči (měnič zobrazuje jak nastavenou tak reálnou) a tomuto údaji věříme, není kontrolován jinak. Frekvenční měnič je ale poměrně chytrý a předpokládám, že by hlásil chybu, kdyby s ním bylo něco v nepořádku.
Referenční měření pohonu máme - to je právě těch 2671 ot/min při 2320 W. Nyní na stejném výkonu máme 2677 ot/min. Chybu jsme odhalili tak, že nám neseděl prediktivní model a začli jsme se pídit, kde by mohl být problém. Nakonec jsme motor sundali a proměřili.
Dynamometr máme vlastní - jde o druhý asynchronní elektromotor se 4-kvadrantovým frekvenčním měničem a rekuperační jednotkou. Mezi motory je snímač momentu. Stejným způsobem proběhlo referenční měření.
Setkal jsem s názorem, že by mohl být problém s rotorem (např. porušený jeden trn). Je to možné?
Motor se nijak výrazně nehřeje.
ACEOF ACES:
Citace: ACEOF ACES  20.07.2017, 15:21
Podle mého názoru může být příčinou změna teploty, např. v létě je tepleji než v zimě.
Citace: VáclavVodička  20.07.2017, 19:58
Motor je umístěn v interiéru, kde je konstantně zhruba 23 °C
To je hezké, že je motor umístěný v interiéru, ale mění se teplota nasávaného vzduchu, tj. hustota, hmotnost -> výkon, otáčky.
