Je možny 4.5OHM odpor cívek motorku který má výkon 4KW a je schopen provozu?
<< < (3/3)
Jiří Fuksa:
To: Sodomka
Z Vašeho měření je pouze užitečné, že jste zjistil celistvost cívek a možná shodnost jejích odporů. S tou skutečnou hodnotou bych si nelámal hlavu (viz předchozí příspěvky),  navíc tímto měřením neodhalíte mezizávitový zkrat (musel by jste měřit např. přístrojem Prűflex).
Proto bych tentokrát souhlasil s vyjádřením kolegy Karvánka a ověřil v prvé řadě bezpečnost, případně motor před připojením ještě v troubě vysušil.
Pokud budete měřit ss odpor vinutí, několik zkratovaných závitů se většinou dost přesně nenaměří. Zkratované závity ale způsobí, že se celá cívka chová jako "zkrat".
Pokud bude poškozené vinutí a bude tam svod, při ss měření je na cívce velmi malé napětí a nemusí se to "prorazit",  při připojení na síť je na cívce velké střídavé napětí, které už poškozenou izolaci prorazí.
Hodně se dá zjistit jedním pokusem. Vezme se žárovka na 230V  a přes žárovku se připojí cívka motoru k síti. Žárovka by měla svítit, ale ne úplně naplno. A určitě by měla svítit stejně pokud zkusíte všechna tři vinutí.
