<< < (3/5) > >>
Miroslav Minařík:
Citace: Zdeněk Suchomel  21.06.2017, 10:02
Podle mě došlo k nešťastnému pomíchání pojmů.
Zdeňku, také  (poklona)  za upřesnění!   (jednicka)
Na druhou stranu zase nevíme,jak stárnutí varistorů v ochranách ovlivní chrániče za SPD .
Jejich náhodné vypnutí. Neznám parametry varistorů použitých v SPD. ?
Když budu mít chránič, je tak velký rozdíl v jeho "ochraně před přepětím" pokud dám přepěťovku před něj, nebo bude velmi krátkými vodiči připojena za chráničem?
Jasně, jeden rozdíl je v tom, jestli mi ta proudová špička projde chráničem, ale "něco" by snad měl vydržet...
Citace: Jiří Schwarz  21.06.2017, 11:29
Chránič má nenulovou impedanci - takže když bude SPD před ním, bude lépe chráněn on sám. Když bude SPD za ním, bude chráněn hůř, ale zato budou lépe chráněny obvody za chráničem.
Zdeněk Suchomel:
Citace: František Šohajda  21.06.2017, 11:17
Chrániče za SPD stárnutí varistorů neovlivní. Chránič to "nevidí".
Možná jste myslel, když je SPD v obvodu chrániče. Pokud použijete zapojení 3+1 (bleskojistku mezi N a PE),  tak stárnutí varistorů funkci chrániče neovlivní.
Pokud ale použijete 4 varistory v zapojení 4+0, pak by teoreticky mohlo s narůstajícím svodovým proudem docházek k nechtěným vypnutím chráničů. Prakticky se ale v důsledku takového proudu varistor odporoučí celkem rychle do věčných lovišť. Odpojovací zařízení ho následně odpojí od obvodu.
Navíc by se měly varistory pravidelně měřit. Jde o měření miliampérového bodu. Pokud se úbytek napětí na varistoru nevejde při 1mA do předepsaného tolerančního pásma, je třeba ho vyměnit.
