Jak připojit další vývody o průřezu 6mm2 viz. foto?
<< < (3/4) > >>
Citace: Miroslav Minařík  07.06.2017, 11:40
Přesně to jištění jsem myslel.
Tak aby spojení vodičů nezastínilo zásadní problém!
Jištění může být provedeno i na konci vedení.
František Janeček:
Citace: Milan Hudec  07.06.2017, 17:01
Délka odbočky a další podmínky? :)
Juraj Rojko:
Citace: Vít Rotrekl  07.06.2017, 16:31
Pokud je privodni kabel 4x10 a odvodni jsou 4x6, coz tazatel pise, tak je to stejne spatne protoze nevyhovi prurez PEN.
Dal tam vidim prechod z TN-C na TN-S, a tady uz je nejake jisteni na miste a pokud mozno i nejake to uzemneni...
Přechod TN-C na TN-C-S tam teda nevidím (ten modrý bude nejspíš HDO),  ale že ty odvodní nejsou s průřezem 10mm2 je téměř jisté. Dokonce bych trochu i  pochyboval, zda jsou 6mm2. I způsob odizolování kabelů svědčí o kvalitách "profesionála",  který to spáchal.
Citace: František Janeček  07.06.2017, 17:07
Předpkládám že vedení bude chráněno proti zkratu ,  pak na délce obecně nezáleží.
Jaroslav Hasala:
V nadpisu je psáno něco o vodičích 6 mm2.
Použití kabelu CYKY 4Bx 6 je dost omezené, vzhledem k minimálnímu průřezu vodiče PEN (10 mm2).
Použitá rozbočovací (v tomto případě spíše stoupačková) svorkovnice je už "morálně zastaralá",  určitě by se našlo něco vhodnějšího.
Co se týká jištění při změně průřezu - záleží také na tom, čím je odjištěný přívod.
