Jak postupovat v případě vypnutého zaplombovaného hlavního jističe elektroměru?
Vít Rotrekl:
Setkal jsem se už s tím, že se cca 0,5 roku nic nedělo a až pak... Setkal jsem se s tím, že po nezaplacení jedné zálohy došlo k odpojení (tady se nakupovala ale energie od překupníka) a demontáži elektroměru. Setkal jsem se i s odpojením jen na odvodu z hl. jističe. A elektroměr zůstal...
Ale vše vrajonu EONu. Řekl bych že u CEZu to bude velmi podobné :) To jsem vám moc nepomohl, co?
Ale myslím, že když vznesete dotaz na zákaznické lince a podle čísla elektroměru identifikujete odběrné místo, tak by jste se k nějakým informacím mohl dostat. A ještě budete potřebovat vědět na koho je ono OM napsané.
Dotaz bych formuloval asi takto:
Potřebujeme rozplombovat elektroměrový rozvaděč, z důvodu mimořádné revize, která se provádí, protože dochází ke koupi dané nemovitosti.
A myslím že se dozvíte dvě varianty:
- Ano odplombování povolujeme - nebude problém dotáhnout elektrikáře, lépe RT, na místo aby zjistil co a jak
- Ne, odpolombování vám nepovolujeme, protože elektroměr je odpojený z důvodu neplacení.
PS: Co vám brání oslovit RT, elektrikáře z lokality, kde je ta nemovitost. Věřím tomu, že se nějaký šikovný kolega v okolí najde.
Rozvodak:
Taky jsem ale psal ze kdyz sviti L1-3 dole pod stavem ciselniku, do elektromeru jde "stava". Coz je vas pripad.
On si to kazdej distributor dela po svym, v tehle institucich jsou jsou podnikovou normou urceny kde, jak, co a zajakych okolnosti odpojit.
Tady v Praze se standartne pri pohledavce odpoji odchozi faze v elektromeru, aby svitil ciselnik. Po uplynuti lhuty pro zaplaceni se jede odmontovat, v bytovkach kde je to ve spol. skrini a odpovida to norme, se merak ponecha odpojeny a osadi se cervena plomba. Pak bezi dalsi lhuta nez se odmontuje.
U cizich obchodniku obvykle moc pozadavku na odpojeni neni, vetsinou to resi rovnou demontazi. Coz je zas komplikace s novou revizi.
Ve vasem pripade staci zavolat elektrikare aby zkouseckou otukal privod v chate. Dost mozna jsou tam nekde vysroubovany pojistky, vyplej vypinac a nebo chranic. Ten po test tlacitku je v mezipoloze, laici obvykle mysli ze je nahozen.
Kdyz to nejde ani tam, staci zavolat na CEZ distribuci aby povolili odplombovani. S tim problem normalne neni, staci nahlasit revizi/ vymenu jistice/ dotazeni vodicu...
Je jednoznačné, že elměr je pod proudem a zapojeny jsou všechny tři fáze.
Existují různá provedení těchto elměrů ZPA, display může a nemusí svítit, mají dva nebo čtyři tarify, možnost vložení modulu HDO.
Pokud byl přepojován přívod, nemusí být zapojen odchod do domu, majitel nebyl přítomen, tak to nikdo nechtěl zapojit bez možnosti kontroly.
Jarda30:
Pánové (poklona) vám moc! Již je mi to jasné. Proud do hodin normálně jde, takže pozvat elektrikáře aby zjistil, zda jde proud až do rozvaděče v chalupě či hledal chybu jinde.
IM:
::) Administrátor nepozná, dle fota, že hlavní jistič není ani vypnutý ani zaplombovaný? :(
