Budou obloukové ochrany AFDD i v třífázovém provedení?
<< < (2/8) > >>
Tomáš Medek:
To by bylo také dobré řešení, ale tady už jej nezrealizuji. Ale případný sériový oblouk přímo ve spotřebiči by to neřešilo, byla by to jen ochrana pro kabel.
Citace
Všechny vývody z rozvaděče které vedou do slaměné části domu mají AFDD, jen je problém s tou indukcí.
A co tam tak dát 2x AFFD ?
Když tam jsou dvě fáze a 2x N vodič spojený?
Stejně 2x jistič fázový spojený se nevyrábí  (jen l+N) nebo 3L a 3L+N)
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: František Šohajda  13.05.2020, 13:25
Ale vyrábí, naprosto běžně.
Problém je v tom, že AFDD se na 2P nevyrábí. Nemá pevnost 400V a měří proud jenom v jedné fázi.
Jak zajistíte vypnutí všech tří fází při poruše, jak požaduje kolega RT?
Citace
To není 3fáz spotřebič ,  ale dle popisu 2x1fázový (2 vodiče fáze + 2 vodiče N)...Tam bych nehledal problém!
U 3fázového -třeba motor - tam bych to s vámi nediskutoval!
Citace: František Šohajda  13.05.2020, 19:45
Citace: Tomáš Medek  13.05.2020, 11:31
Jak připojit třífázový spotřebič když není 3 fázová ochrana AFDD? Například varná deska v dřevostavbě?
Zapojil jsem indukční desku MORA VDIT 653 FF
