Jaká jsou zajištění při výměně MTI či MTU v rozvodných zařízeních vvn?
<< < (3/6) > >>
Jirka Š. Svejkovský:
Přiznám se, že přesný průběh nehody neznám, ale na sekundáru MTN z důvodu závady na přepínači zůstalo napětí 100V. Dokud byla zkratovací souprava na místě, nic se nedělo (měkký zdroj). Po sejmutí se na primáru objevilo napětí vn. Detaily bohužel už asi nezjistím.
Mimochodem, ten průšvih byl o to větší, že ten kluk nebyl napsaný v příkazu B.
Vlado Konrád:
Sekunár MTN sa chová ako odeľovací transformátor. Dvojpólový dotyk je vylúčený. MTN slúži na meranie odberu alebo na signál k ochranám. Skrutky M4 a naviac zakrytované. Zvláštné.
MTN se chová jako každé jiné trafo. Takže pokud na sekundár přiložíte napětí 100V, na primáru se vám objeví 6 kV, které přenese na vodiče. Takže pokud se těchto vodičů dotýkáte (například v okamžiku, kdy z nich sundaváte zkratovačku),  máte 6 kV na dosah. Bez ohledu na to, zda jsou šrouby zakrytované nebo nikoliv. Zkrat to MTN vydrží, takže to bude na vás čekat.
Jak se tam těch 100V dostalo jsem nezjistil (zřejmě nějak přes porouchaný přepínač).
dolac:
Zo sekundára PTN je skutočne možne na primári vybudiť nebezpečné napätie. Mňa by však zaujímalo, odkiaľ sa tam mohlo to napätie dostať? O akom prepínači ste sa zmieňoval v predchádzajúco m príspevku?
Ivan Polínek:
Může se tam dostat přes okružní vedení 3x100V v rozvaděči vn při použití podélné spojky. Pokud je rozvaděč rozdělen na 2 poloviny, má 2 pole měření a je zde chyba v zapojení okružního vedení v podélné spojce. Celkem běžná projekční závada a přitom průserová při uvádění do provozu.
