Jak zabránit rozvlnění střídače (měniče napětí) 12VDC / 230VAC?
Petr Filípek:
Citace: dolac 22.03.2017, 22:31
Testoval som totiž jeden hybridný fotovoltický systém so striedačom Multi Plus od VICTRON Energy a ten sa pri výrazne kapacitnej záťaži vždy rozkmital. Myslím, že je to dané konštrukciou striedača.
váš striedač Sinus Victron Phoenix C 2500VA 12V vyzerá podobne akop Multi Plus. Predpokladám že konštrukcia striedača bude rovnaká, takže s podobným javom sa môžte stretnúť aj tu.
A při tom testování jste došli k nějakému závěru jak to vlnění omezit či jak mu úplně zabránit? ??
Preto som odporúčal vyskúšať znížiť kapacitu. Môže to byť však aj niečo iné. Je treba merať a laborovať so zmenou záťaže.
Laborovat se změnou zátěže – ale jak, když potřebuji napájet zařízení běžné domácnosti. :-X
Petr Filípek:
Citace: Miroslav Zuna 22.03.2017, 22:48
Co se stane,když připojíte do výstupu alespoň malý asynchronní elektromotorek ? Třeba z ventilátoru mikrovlnky. Ten by měl sežrat rozkmity frekvence i napětí a navíc kompenzuje kapacitní složku jaloviny.
Nic vše přistarém :'( :-[
Petr Filípek:
Citace: Martin Kurka 22.03.2017, 23:04
Kapacitní zátěž je pro napěťový regulační obvod měniče podobný stav, jako když dáte k byciklu místo řetězu gumu do trenek. I když se snažíte měnit rychlost šlapání abyste jel rovnoměrně rychle, díky pružnosti gumy a vaší hmotností způsobující .........
........správc ové sousedních domů že jedna mete špínu druhé před vchod a ta druhá ji to zase namete zpět.
Moc hezky vysvětleno. o:-) Jenže co s tím. :o Vřazovat nějakou činnou zátěž je blbost když potřebuji kapacitu akumulátorů jako záložní zdroj, tak si je přeci kvůli vlnění nebudu vybíjet do odporu (topného tělesa) ?? :-\ Střídač stál bez pár drobných téměř 40tis a důvodem k reklamaci to asi není. (zle) :'(
ACEOF ACES:
Já bych zkusil do napájení pro ty triaky přidat odrušovací filtr s tlumivkou.
Citace: ACEOF ACES 23.03.2017, 19:00
Nebo se obejít bez nich - ten vehement má 4 výstupy 0-10 V...
