Lze u kotle Protherm RAY 24K snížit výkon pro TUV?
mopra:
Bude to bastl ale možte skúsiť nahrievať TUV v režime kúrenia. čidlo NTC v zásobníku TUV nahradťe mechanickým termostatom na ktorom nastavíte požadovanú teplotu. tento termostat bude:
1. spínať kontakt kotla pre priestorový termostat
2. prepínat trojcestný ventil
podmienky: nastavená teplota TUV nižšia ako požadovaná teplota do systému kúrenia čiže ak TUV na55C tak nastavená teplota v kúrení na 60C. Ak používatel prestaví na menej nebude nikdy kúriť (nenahreje sa zásobník TUV). Ak to je podlahovka tak TUV max 45C(neviem či bude vadiť. Ak má kotol ekvitermické riadenie tak zabezpečiť v prípade požiadavky na TUV vhodný bod krivky (rezistor namiesto vonk čidla prepnúť relátkom spínaným termostatom v zásobníku tuv)
Riešenie je vhodné ak kotol len blbo beží celý čas na konšt teplotu ak sa často prestavuje a užívatel do toho babre neskúšať.
mopra:
trochu som zagooglil a funkcia odlahčovania sa dá nastaviť v servisnom menu. tiež si pozrite parameter d.78
ktorým sa dá nastaviť max výstupná teplota s kotla pre ohrev TUV. celý servisný manuál je vygooglitelny tu
https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwiYtNvrj9fSAhWpKcAKHfnzAVYQFggpMAI&url=http%3A%2F%2Fpodpora.protherm.cz%2Fservisni-manual-ray13-s100642.pdf&usg=AFQjCNHwP7AZ7Q_J5SOw5Tbj8cAaKWD0nQ&sig2=L60orm_fYBoHUC0cVOk6Pg&bvm=bv.149397726,d.ZGg
David Hruda:
Toto vypadá jako to, co hledám. Zkusím nastavit a dám vědět.
Jen nechápu, že mi to ani místní technik a ani technická popora nebyli schopni nabídnout.
Díky.
Martin Červený2:
Tak co parametr d.93 (7-5) a ponížit ho na 18 kW ?
