Které pohybové čidlo spíná nespíná bezprostředně po připojení k síti?
<< < (2/6) > >>
David Hruda:
Já někdy před lety montoval PIR, kde bylo zapnutí po obnově napájení jako volitelná funkce, která šla vypnout. Až se vrátím z lyží, tak to zkusím najít.
Citace: Michal Kasl11  09.03.2017, 13:06
Pokud shodím jističe a opět nahodím čidlo SEPNE i ve dne!
Toto je pro mě nežádoucí.
Čemu to vadí? To potřebujete utajit, že je systém aktivován?
David Hruda:
Pravda je, že při výpadku v průměru 2x za rok se mi zdá zbytečné to nějak řešit.
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Jan Hlavatý.  10.03.2017, 10:03
Mám takové tušení, že existují pohybová čidla, která mají v sobě integrované soumrakové čidlo. Pokud je dost světla, tak nereagují na pohyb ...
Právě, že to čidlo udělá vždy, bez ohledu na nastavení.
Mě se to naopak docela líbí v tom, že mám možnost kontroly funkce, aniž bych musel zakrývat čidlo nebo tančit.
Asi jsem to čidlo, o kterém psal David, nebo nějaké podobné,
 měl v ruce. Byl tam procesor a šlo nastavit do jakého režimu se dostane po zapnutí napájení a byla tam i nějaká funkce, kterou se volilo jestli se má při trvajícím pohybu prodlužovat doba svitu nebo naopak jestli má zhasnout a nějakou dobu nereagovat na další pohyb.
Takže "existuje",  ale co to bylo?
