Které pohybové čidlo spíná nespíná bezprostředně po připojení k síti?
<< < (5/6) > >>
Jiří_Hrubý:
Co je za problém napájet celý bastl trvale, včetně spínaček? Nebo spínačky s mechanickou či elektrickou zálohou chodu.
A troufám si říct, že první bouřka a splaší se vám to. Je to vlastnost levných čidel.
Když bych mocí mermo chtěl bastlit, za 200 koupím čidlo pro EZS, to jen překlopí při náběhu tak na půl vteřiny.
Michal Kasl11:
@Fuk
Okno zde není. Když píšu, že zde nejsou žádné další vlivy tak zde opravdu nejsou a nebudou...
Ten logický součin už je zajímavý hint, ale potřeboval bych například odkaz na nějaké takové relé nedaří se mi nic najít :( díky
@Jiří
Problém to je, neboť zde žádná záloha nebude.
Hint s čidlem pro EZS se mi zdá zajímavý, ovšem bych potřeboval něco konkrétnějšího :) popřípadě na nějaké takové čidlo odkaz.  (poklona)
Ludvík Kubík:
Citace: Michal Kasl11  13.03.2017, 14:56
Zapojení jsem si představoval tak, že čidlo bude nastaveno, aby stmívalo pouze v noci. Navíc jsem chtěl, aby čídlo spínalo pouze např. od 23-06hod - což jsem chtěl řešit časovou zásuvkou.
Tak jestli ta místnost nemá ani okno, tak bych v uvedenou noční dobu vyhodnocoval otevření vstupních dveří.
Tak teď jsem už úplně mimo.  :-\
Za prvé nevím co je to hint a asi to ani vědět nechci.   ;D
Pokud v místnosti není ani okno, tak potom asi plně souhlasím s Citace: Ludvík Kubík  14.03.2017, 19:31
a úplně postrádám nějaký smysl toho vašeho řešení. Na jednu stranu pro vás není problém vše řešit andurinem, což jistě není díky jeho možnostem žádný problém a pak vymýšlíte bastl úplně jiného rázu, což mi připomíná drbání se za uchem nohou.
Navíc jako bastlíř, by jste si bez problémů mohl najít informace o PIR čidlech od EZSek zcela bez problémů, a za pár sekund, zadáním jednoho slova do vyhledávače.  :-X  Namísto toho zde rozdáváte "hinty" a čekáte že to za vás někdo najde a naktreslí vám to  :D no nic.
Citace: Michal Kasl11  14.03.2017, 08:08
Bohužel kvůli těmto odpovědím jsem téma nezakládal....
Aha. Nedáte dostatek informací a ......  ;D  No nic. Třeba pořád nevíme proč to takto řešíte, o co vlastně jde. Jak potom máme radit, když nevíme proč to takto má být. Kdyby jste nám hned na začátku popsal všechny okolnosti a proč to takto chcete, možná by už bylo řešení hotové.
Asi opět zbytečný hint ,  ale už opravdu poslední.  ;D
Citace: Michal Kasl11  14.03.2017, 12:34
1x0=0  0x1=0  1x1=1
Takže "nejjednodušší logický součin" jsou 2 kontakty v sérii, musí být sepnuté oba, aby byl okruh vodivý, průchozí...
"jednoduchý" analogový obvod po zapnutí udělá cosi, co je závislé na tom, jak jsou zapojené a jak rychle se nabijí kondenzátory.
Takže zatímco kondenzátor zapojený proti GND tam po zapnutí "podrží úroveň L" a tím vytvoří jeden stav, kondenzátor zapojený proti + tam po zapnutí vytvoří úroveň H a tak způsobí "jiný start"...
Ale to je na rozpitvání skutečného konkrétního zapojení a to zpravidla není k dispozici, takže se to musí "vykoukat",  vypátrat formou reverzního inženýrinku
pro Honzu F. - já myslel, že jsi tak trochu geokačer a tak víš, že HINT je něco jako nápověda nebo nasměrování  ;)
