Poradíte vhodné lepidlo či tmel pro upevnění instalačních krabic do dřeva?
<< < (3/5) > >>
David Hruda:
Pěna dobrá, ale udrží to krabici se zásuvkou při bězném používání?
Víš, co lidi dokážou...
Raději bych to nějak pojistil.
Viktor Klemon:
Na relatívne presný otvor by som doporučil Mamut, resp. podobné,
zaistenie skrutkou by bolo zbytočné. Do väčšieho otvoru som používal
tmel na sádrokartón ( veľmi vylepšená sadra),  drží dokonale, je pevný,
nedrolí sa ako normálna sadra. (najlepší je typ na tmelenie bez pásky,
z vláknami vovnútri).
Tmel sa vyzretím zmenší, prepadne, preto treba dotmeliť na 2. krát.
Možno by sa ten 2 krát mohlo tmeliť stolárskym tmelom na drevo v patričnej farbe.
Mám odskúšané použitie na zásuvke  v drevenom paneli.
Zatiaľ mi to nevytrhli.
Len treba oblepiť otvor, aby sa povrch dreva neznečistil,
je to špinavá práca, ako klasické sadrovanie krabice.
Jednou jsem to dělal podobně jako kol. Franěk....díru vyplnil nehoř. pěnou a krabici ještě přišrouboval vruty do dřeva pro větší pevnost. Vruty byli kadmiované.... o:-)
Vícekrát jsem to nedělal a nemám zpětnou reakcí majitele jak to drží...Asi je to OK!
Maros Jostiak:
Ja som to iba sroboval, zatial to spolahlivo drzi..(cca 6rokov)..
Na neaku penu bez srobov by som sa nespoliehal, vsak ked viem ako sa trhaju kable zo zasuviek napriklad pri vysavani, etc
Pozadujem zivotnost desiatky rokov a to by som tej pene neveril .. :)
Zdeněk Pikhart:
Nějak si nejsem jistý, co na šrouby bude říkat výrobce krabice. Jestli bude stále vhodná k uložení do dřeva. Líbí se mi řešení Honzy Fraňka.
