Poradíte vhodné lepidlo či tmel pro upevnění instalačních krabic do dřeva?
Potřebuji splnit samozřejmě technické podmínky použití a dále netečnost vůči dřevu.
Viděl jsem několik montáží kde po 5letech použité lepidlo narušilo kresbu dřeva/ flek kolem každé zásuvky.
Pracuji i s variantou použití nerezového vrutu do spodku krabice bez použití tmelu?
David Hruda:
Já bych navrhoval ten vrut (spíše dva), na nerezu bych netrval, ale Milan ho asi bude chtít použít. :)
Tady pozor pokud do dřeva s vyšším obsahem silic použiješ "nenerez" je flek ve dřevu cobydup (dance)
Radim Strycharski:
Předpokládám, že díra je vyfrézována relativně přesně, takže bych to přivrutoval. Použití vrutu rez/nerez nechť je zvoleno podle vkusu montéra :)
Citace: Radim Strycharski 02.03.2017, 11:21
Mám osobní zkušenost s roubenkou a firma co ji stavěla, připravila otvory pro krabice o cca 5-8mm větší. Marně jsem sháněl tmel, který by v tom otvoru krabici jednak udržel a pak aby splňoval nějaké požární minimum. Po cca 2 měsících mailování, telefonování a návštěv prodejen, jsem se rozhodl právě pro tu pěnu.
Garantovaná vlastnost- B1 byla dostačující a krabice v otvoru držely dost pevně.
Kdysi se používalo sádrové lože, ale to se mohlo vydrolit, pokud dřevo trochu pracovalo, nebo se doformovala krabice. Pěna si zachovává jistou pružnost a tedy může s dřevem trochu pracovat. Agresivní k dřevu bývá jen pár minut, než zavadne.
Při aplikaci jsem použil jeden případně dva vruty k vycentování krabice do otvoru a zafoukl trochu pěny do mezer. Za cca 20 minut šrouby odstranil a opatrně ořezal to co uteklo. Jedna kartuše stačila bez problémů na roubenku 4+1.
Pokud má někdo lepší řešení, sem s ním.
Z letáku
je modifikovaná, jednosložková polyuretanová pěna, která tvrdne v kontaktu se vzdušnou vlhkostí. Doporučuje se použít v případech, kde se vyžaduje zvýšená odolnost vůči ohni.
- výborně přilne na porézní a neporézní stavební materiály (dřevo, cihla, beton, omítka, plast, sklo, keramika, hliník, ocel a jiné kovy)
- nepřilne na silikon, teflon a polyethylen
- dobré zvukově a tepelně izolační vlastnosti (0,02 W/m K při 20 °C)
- objemově stabilní (max – 1%)
- vytvrzená pěna je nenasákavá (max 1% vody)
- neodolává UV záření
- pěna se používá ve stavebnictví na těsnění, vyplňování, izolování, montáž a vestavování (elektroinstala ce, rozvaděče, zárubně, protipožár-ní dveře, trezory, sádrokartonové konstrukce…), všude kde je zákonem určeno použití samozhášivých materiálů kategorie B1 – veřejné prostory, kanceláře, hotely, továrny atd.
