Jak určit zóny v koupelně?
<< < (2/3) > >>
Radim Blaťák:
Citace: Pavel Horský  06.02.2017, 14:26
Při použití závěsu bych zóny viděl jako u koupací vany.
Takže určit hranice sprchovacího koutu, zde bude zóna 0 a 1 a pak 60cm zóna 2? Takhle bych to viděl já.
Setkal jsem se z názorem, že se natáhne hadice s hlavicí kam až dosáhne a od ní pak ještě 120cm. To mi ale přijde docela přitažené za vlasy (i když bezpečné to určitě bude),  protože bych skoro v žádné koupelně neudělal zásuvku.
Maroš Klein:
Z toho čo máte v norme vychádza naozaj proti zdravému rozumu, že bez vaničky je montáž pohyblivej hlavice neprípustná.
Chcelo by to úpravu podobnú našej, kde namiesto výrazu „sprchová hlavica“ máme výraz „stred pevného vývodu vody na stene alebo strope“.
Radim Blaťák:
Citace: Maroš Klein  06.02.2017, 14:35
No pak by to v té normě mělo smysl. Ta naše norma ale dává prostor k lidové tvořivosti, kdy si to každý vysvětlí jinak.
Radim Blaťák:
To už nikdo nechce napsat svůj názor na toto téma? Myslím, že jsme se zatím žádného kloudného výsledku  nedobrali.
Maroš Klein:
Asi neostáva nič iné, iba vychádzať z predpokladanéh o (normálneho),  a teda určeného spôsobu používania.
Predstava pevnej hlavice ako fixne, len s nástrojom odnímateľnej hlavice patrí skôr do verejných spŕch na kúpaliskách, než do bežného užívania v súkromnom intímnom priestore doma či na hoteli.
Hadica hlavice je vyrobená ako normálna súčasť sprchy a pri jej normálnom používaní nevidím problém považovať bod jej uchytenia za pevný bod. To, že sa s hlavicou treba občas dostať aj „do neba“ je vždy lepšie a normálnejšie ako stojka v sprche, a je to zasa len ďalšia súčasť normálneho používania. S predstavou, že zóny lietajú hore dolu s hlavicou na dvojmetrovej hadici pôjde len veľmi ťažko vyhodnotiť reálne riziká.
Projektant ale samozrejme musí  brať do úvahy aj prevádzky, kde „šibrinkovanie“ s hlavicou je normálnou prevádzkou, napr. materské školy, opatrovateľské ústavy, ošetrovne a pod. Na to sa myslí napríklad v čl. 701.1, pozn.1.
Dĺžka hadice inak ale nie je obmedzená, a niekomu môže byť v lete dobrých aj 20m s dosahom na záhradu. Spôsob normálneho využitia sprchy sa tým ale nezmení.
Môj názor na tento problém je, že hlavica musí mať počas používania miesto na svoje uchytenie (upevnenie),  od ktorého je potom potrebné počítať.
A z pohľadu počítania zóny 120cm od hlavice to máte nakoniec ešte bezpečnejšie ako my od stredu pevného vývodu vody na stene alebo strope.
