Existuje řešení pro ovládání spínání & stmívání světel přímo přes Wi-Fi...?
Falkon Nightsdale:
(poklona) všem :)
Easybulb vypadá vhodnější pro aktuální účel, LighTiffy pro komplexnější systém do budoucna, nebo na chalupu (dance)
Citace: Fuk Tomáš 20.01.2017, 23:29
Třeba http://easybulb.com/en/
To vypadá dobře - funkce kterou potřebuji za rozumnou cenu. (dance)
Máte s tím nějaké zkušenosti ? Konkrétně jak moc odpovídá tvrzení o 820 lm / 9W
Citace: Jiří Schwarz 20.01.2017, 23:06
Možností je spousta.
Žárovky s dálkovým ovladačem se dají sehnat, cena začíná už někde kolem 150Kč.
Pak jsou "chytřejší řešení", já se teď právě snažím objevit co vše umí systém LighTiffy od Osramu. Obsahuje gateway, která dokáže komunikovat s více žárovkami v ZigBee, vytvoří si jakýsi "tunel" přes domácí WiFi a žárovky se dají zapínat, měnit jas nebo barvy pomocí aplikace na chytrém mobilu.
Systém LighTiffy vypadá VELMI zajímavě (dance)
O protokolu ZigBee čtu prvně, ale rozhodně vypadá zajímavě (hlavně jeho energetická nenáročnost)
Jen co se tak dívám, tak LighTiffy diodovky jsem našel max v "ekvivalentu" 60W (takže asi 11W ? 600 lm ?) za cenu okolo $25.
Falkon Nightsdale:
Citace: Patrik Mlynar 20.01.2017, 22:27
Pouzivam stmievac a spinac v cene okolo 10 - 15 euro pracujuci v RF pasme 433 Mhz. Je tam MOSFET a odsekava casti sinusovky. Dialkove ma 3 tlacidla : on / off, plus a minus. Max 100W na kanal pri 230V. Moznost naucit viac prijimacov na jeden vysielac.
Zní to jako jednodušší alternativa k Broadlinku - U něčeho podobného jsem ostatně se svými úvahami začínal...
Nicméně mám obavu, že při nižším komfortu to cenově bude vycházet cca stejně - a navíc to zase znamená "někam" položit ovladač (a nejspíš na něj radši přilepit tracker).
Citace: Vít Rotrekl 20.01.2017, 21:21
Nepostačilo by řešení přes Bluetooth? Asi to bude jednodušší než přes wifi. Myslím, že jsem někde viděl, aplikaci/žárovku kde bylo možné ovládat až 6 různých žárovek...
Nicméně. Toto bych řešil nějak komplexně. Aby jste nevyházel tisíce za krámy, který budou k ničemu.
Spíše, než testováním "kravinek", bych přemýšlel na konceptem a případným provedením tohoto ovládání ve vašem vlastním bytě, domě...
Bluetooth by šlo - možná by bylo ještě lepší, protože za běžného provozu mám zapnuté právě bluetooth (čímž je blokována WiFi) kvůli notifikačnímu náramku a handsfree.
Nevidím důvod ke "komplexnosti" - já reálně moc velkou komplexnost nepotřebuji - jediné, co potřebuji ovládat, jsou světla, nejlépe přes mobil, který mám téměř vždy u sebe.
(pokud možno s minimálním množstvím přídatných zařízení)
Mne napadají jen dva přístupy:
1) Řídící jednotka po drátech zapínající konkrétní periferie (což teď u mne nejde)
2) Centrální vysílač vysílající příkazy po RF/WiFi/BT samostatným zařízením
Až jednou budu mít vlastní byt, což ještě nejspíš nějakou chvíli nebude, tak bych tam rád přenesl již nějaké funkční řešení, případně měl nějakou představu, jak to (ne)dělat. Proto tychle "kravinky" chápu jako možnost učit se ze svých (někdy relativně drahých) chyb... ;)
A ani tam nepočítám s nějakou velkou komplexností - ke světlům nejspíše přibude pouze regulace tepla. Možná pár kamer a nějaké senzory - ale jejich integraci má už poměrně dobře zmáklou Xiaomi, od nichž už mám router a jak v základním, tak v rozšířeném nastavení se s ním pracuje skvěle.
Citace: Falkon Nightsdale 20.01.2017, 23:50
Easybulb... To vypadá dobře - funkce kterou potřebuji za rozumnou cenu. (dance)
Nemám s tím praktické zkušenosti. Ale ta účinnost je dnes technicky reálná, takže bych byl nakloněn tomu i věřit. Současně její výše nasvědčuje tomu, že to je poměrně mladý výrobek.
Domů si to ale kupovat nebudu - dojít k vypínači mne zase až tak neobtěžuje a pohyb je zdravý.
Juraj Rojko:
Citace: Fuk Tomáš 21.01.2017, 00:25
Pokud jde o zdraví a pohyb, tak toto řešení je mnohem výhodnější. Vypínač je vždy na svém místě a stačí udělat pár kroků, ale při hledání telefonu se člověk leckdy pěkně zapotí.
Citace: Juraj Rojko 21.01.2017, 12:32
... při hledání telefonu se člověk leckdy pěkně zapotí.
Zvlášť když si vypne zvonění :D
