Lze provozovat více spotřebičů než zvládne hlavní jistič?
Citace: Juraj Rojko 08.01.2017, 18:46
Ještě je potřeba si uvědomit, že zejména u sporáku je maximální výkon/příkon běžném provozu málokdy využíván a pokud výjimečně ano, tak jen velmi krátkodobě. Podobné je to u pračky, kde max. příkon je jen v průběhu ohřívání vody.
Je to jednoduché!
Říká se tomu soudobost!
Něco jiného je v kuchyni hotelu, kde sporák jede 20 hodin denně a zase jiný u toho samého sporáku v RD,bytě co jede 0,5 hodiny denně!
Jakpíše kolega předemnou. :)
Když si "pohlídám" připojení el. spotřebičů v bytě, mohu klidně mít i v součtu 50kW na jeden jistič 20A 1 fázový..... ;D
Maroš Klein:
Citace: Ivo Kratochvíl 08.01.2017, 09:44
... pokud umím tedy počítat.
Počítate dobre, ibaže v prípade istenia v praxi neplatí jednoduchý súčtový princíp, skôr je to určitý princíp náhodnosti v zapínaní. Tento princíp súdobosti sa rovnako posúva aj ďalej smerom k trafostanici.
18 rokov som býval v 12-poschoďáku, kde pre 48 bytov boli v RIS dva vývody, každý odistený 3x80A.
Teoreticky som mal z pohľadu istenia v RIS "pridelených" 10A, zmluvne 25A, a ak by bolo treba (neviem načo), tak som si mohol dočasne zobrať aj 50A.
Preťažiť hlavný istič bytu 25A by aj šlo, ale je to skôr výnimočná udalosť. Normálny stav je, že hlavný istič vypne súčasne s odchodom niektorej zo žiaroviek. A preťažiť RIS, tak to by asi rovno chcelo sprisahanie na schôdzi vlastníkov. :)
Jan Bocek:
Ještě stručněji.
Jsou jen dvě cesty.
1) snížení soudobosti při zapnutí významných spotřebičů
2) navýšení hlavního jističe ( rekonstrukce elektriky)
Ivo Kratochvíl:
(poklona) moc za vysvětlení, musí to tak nejak být, nejsem sice elektrikař ale uplný laik taky nejsem.
jeste by mě zajímalo co by obnášelo a zda je vubec možne v panelovém domě připojit pouze jeden byt na tři fáze- nevím, předělat v paneláku zásuvky v bytě i v jádru už i na tři dráty a v Cu, sporák atd. (ted je vše na dva) není problém, to bych dal sám bez většího problému, jenže je možné že by potom "revize" chtěla před připojením udělat nové 3 vodičové rozvody i pro osvětlení a to už je v paneláku trochu problém - protože lišty nevypadají zase tak OK a dělat drážky do zdi to není prace na hodinu.Nebo je možné dnes mít třífazové připojení a přitom mít "zem a nulu" společnou - to nevím dik za odpoved. ikra
IM:
Citace: Jan Bocek 08.01.2017, 18:30
Určitě počítat umíte.
Ale pro navrhování elektroinstala cí to nestačí. ;D
