Proč mají žárovky zapojeny do série spojenu patici s objímkou jakýmsi práškem?
Když už se zde nakousla problematika vánočního osvětlení, tak mě napadá, že sem napíšu též dotaz na historii výroby vánočních osvětlovacích souprav v Československu .
Již delší dobu sbírám informace o této výrobě v Piešťanech. Výrobu spustil jakýsi pan Ĺudovít Schlenc ještě jako soukromník (prameny se různí v době počátku činnosti od konce I. rep do r. 1946) pod názvem Heliand. V padesátých létech byla výroba znárodněna a stala se součástí firmy Zlatokov Trenčín. Pod tímto označením se vyrábělo až do doby krátce po revoluci 1989, pak se firma vrátila k názvu Heliand, ovšem pouze na nějaký čas. V současnosti lze výrobky, které evidentně jsou pokračováním tradice najít pod označením Exihand (firma ovšem sídlí v Brně).
Zajímají mě jakékoliv informace pamětníků, případně jejich potomků o firmě, majiteli, výrobním programu od počátků výroby až do konce totalitního období (a případně o přechodu k označení Exihand).
Mnoho informací pamatuji, nebo jsem v poslední době shromáždil, ovšem stále vím, že toho mnoho také nevím. O případné reakce, zejména většího rozsahu poprosím pomocí SZ, abychom zde nevytvářeli nepřehledné a dlouhé vlákno.
Hugo K.:
Nebere mi hlava, proč po zapojení OK žárovky, byť bez zkratovacího proužku, řetěz nesvítí.
Ten proužek přece začíná plnit svoji funkci až po přepálení vlákna.
Nebo je tam uplatněna ještě nějaká "speciálnosť."
Když vezmu 12ks obyčejných (asi 20V žárovčiček), bez zkratovacích proužků, a zapojím je do série - nebudou svítit?
Citace: Pavel Němčák 05.01.2017, 08:13
Mám starý vánoční řetěz složený z 12 ks 20W wolf. žároviček zapojených do série.
Žárovky jsou opravdu každá 20W ?
To už je spíš pro křišťálový lustr. než řetěz na stromek.
Pavel Němčák:
Citace: Hugo K. 06.01.2017, 17:30
Ano, mate ve vsem pravdu. Za prve jsou zarovicky samozrejme 2W, napeti je 20V. A za druhe, seslo se tam vice faktoru. Kdyz prestala svitit jedna, zbytek svitil, jenze ja ji hned nevymenil, az prestal svitit cely retez. Jenze to bylo tim, ze praskla pro zmenu ta vedlejsi zarovka a ja uz tam na jedne mel setreny ten zkratovaci prouzek.
Moc diky vsem za rady, uz je mi to jasne.
Citace: Pavel Němčák 07.01.2017, 11:32
Takže už si budete pamatovat, že ten provoz s jednou nesvítící žárovičkou je určen jen k tomu, aby se rychle identifikovala ta spálená (ty zbylé svítící jsou přetěžovány a rychle budou následovat tu první).
Martin Kurka:
Citace: Václav Třetí 05.01.2017, 16:52
Pokud pamatuji, tak by tato úprava neměla fungovat jako varistor.
Bývalo to označované jako samozkratující patice a mělo by to pracovat tak, že pokud se na žárovce vyskytuje napětí odpovídající jejím jmenovitým parametrům s nějakou tolerancí směrem nahoru, nezúčastňuje se tento materiál vedení proudu. V okamžiku přepálení vlákna dojde k soustředění celého síťového napětí na tomto přemostění a dojde k jeho zkratování, obvykle změní barvu, ze světlé nazelenalé nebo našedlé ztmavne a tím dojde k rozsvícení všech ostatních žároviček. Mělo by se ale neprodleně okruh odpojit od sítě a žárovku vyměnit, protože ty ostatní jsou přetíženy vyšším napětím.
Citace: Václav Třetí 05.01.2017, 17:31
Již delší dobu sbírám informace o této výrobě v Piešťanech. ...
Pane kolego, jestli zjistíte podrobnosti, velmi by mne zajímala funkce a typ tohoto materiálu.
Já si také jen pamatuji, že se měnila i barva napěťově přetížené patice, ale měl jsem za to, že šlo o vratný děj, protože výměnou přepálené žárovičky by se pro běžného spotřebitele naprosto ztrácel význam tohoto zkratování.
Nevím, jestli v návodu k obsluze nebylo uvedeno, že se musí před výměnou žárovičky zkratování setřít.
Prostě jsem měl za to, že šlo o jakéhosi prapředka ZnO varistorů na jiné materiálové bázi (asi jako hrotový detektor krystalek v následné řade usměrňujících polovodičů cuprox, selen, germanium, křemík, galiumarsenid).
Možná úprava patice měla nějaké autorské osvědčení, nebo československý patent.
On Zlatokov Trenčín bylo docela pokrokové výrobní družstvo, dělalo třeba i první bezkontaktní přibližovací snímače pro automatizaci.
