Co dělat se zásuvkou na kterou nereaguje proudový chránič?
<< < (3/6) > >>
Jan Alin:
Citace: Tomáš Marušák  25.11.2016, 09:09
Dnes mi revizák přišel dělat revizi na novou elektroinstala ci.
Všechno v pořádku, akorát jedna blbá zásuvka nad linkou ...
Je tam napětí, je zapojena přes chránič, ale při testu nevybavuje. Jak je to možné? Všechny vodiče zapojeny v pořádku.
Při odpojení v rozvaděči jak fázového, tak pracovního vodiče se zásuvka chová jak má ...
Tedy, že nefunguje.
Jen ochranný vodič jako by tam nebyl.
Tedy co s tím?
Revizní technik přišel, zjistil závadu a tu vám nahlásil. Pak je celkem jasné co máte udělat. Kontaktujte dodavatele instalace, ať závadu odstraní. RT tam není od toho, aby vám opravil to, co někdo jiný zapojil špatně, ale právě od toho, aby zjistil že to nefunguje jak má, což zjevně udělal.
Popsané chování by mohlo nastat v případě, že došlo na trase k napojení vodiče PE na vodič N a vývod PE z rozvaděče visí ve vzduchu. Pak při měření jde proud přes chránič a ne mimo něj a tím nedojde k vybavení. Stačí k tomu špatně v krabici zapojit jeden drát.
Vít Rotrekl:
Bud je jak pise Vaclav III, zasuvka napojena mimo chranic - na to by mel prumerny RT prijit celkem rychle.
Nebo do zasuvky nejde PE - prevrtany na trase, vadny kabel, blbe pripojeno v pred hozi zasuvce... Na to by mel prumerny RT prijit po str e i meraku do zasuvky. Tedy na to ze v zasuvce neni. PE. Na to kde je porucha by asi musel chvili hledat.
Jako RT, kdyz najdu takovouto poruchu, tak se snaazim najit kde to je.... sam lro sebe se nespokojim s tvrzenim zakaznikovi, ze je to spatne...
Myslim, ze nam nerikate vse, co vam RT rekl. Myslim ze takto na dalku se vice poradit neda.
A nerikejte, ze kabel vymenit nejde. To jde vzdy.... Je to jen otazkou ztrat, at uz jsou jakekoliv...
Citace: Tomáš Marušák  25.11.2016, 09:36
Je třeba číst celý odstavec - myšleno tak, že zásuvka nefunguje, když odpojím fázový nebo pracovní vodič.
Ano takové chování zásuvek mohu ze své praxe potvrdit.
Vy tam máte nějaký fázový nepracovní vodič?
Tomáš Marušák:
Takže jsem tam nahnal elektrikáře, ten to proměřil a výsledek následující - přerušený vodič PE v kabelu k zásuvce nad linkou.
Jediný, kdo to mohl přeseknout jsou kuchyňáři při montáži linky, takže doporučil tato řešení:
1) Sundat linku, dotčené místo spravit (navrhoval krabici, wago svorky, víčko)
2) Natáhnout nový kabel.
3) Nepoužívat zásuvku
Každopádně doporučil zásuvku nepoužívat do doby, než se to opraví.
Všechny řešení jsou na pytel, protože komplikace.
No nic, vyřešeno...
