Co dělat se zásuvkou na kterou nereaguje proudový chránič?
<< < (2/6) > >>
Tomáš Marušák:
To netuším. Hodil to na elektrikáře, že to má proměřit a spravit.
Miroslav Minařík:
Citace: Tomáš Marušák  25.11.2016, 09:57
... a že přijede znovu? Hmmm ... asi bych chtěl opravdu na něj to číslo. Rád bych se s ním seznámil.
A když to hodil na elektrikáře, tak co to řešíte vy? Elektrikář koukne na místě kde udělal chybu a přepojí to. Proč mají řešit chybu elektrikáře jeho konkurenti?
Neměla to být náhodou zásuvka pro připojení ledníce, kterou někdo záměrně zapojil bez chrániče a pak popletl kabely při zapojování v rozvaděči a zásuvku pro lednici a tuto vzájemně prohodil?
 Vždyť je blbost, aby byla zásuvka funkční a nereagoval chránič ,  je-li přes něj zapojena a je-li zapojený a funkční vodič PE na kolík. To by musel být vadný ten chránič, ovšem pokud je na něm více zásuvek a ostaní fungují, tak je vysvětlení jediné.
Miroslav Minařík:
Citace: Václav Třetí  25.11.2016, 10:27
Dobrá úvaha!  (jednicka)
Josef Habrych:
V podstatě už to tu bylo řečeno, "  Proč mají řešit chybu elektrikáře jeho konkurenti? " tak se tu nemáme o čem bavit. Teď tedy popravdě, jak mám chápat " Jen ochranný vodič jako kdyby tam nebyl " ? Takto na dálku se něco špatně diagnostikuje. Řešil jsem už lecos, třeba zapojení zásuvek v síti TN-S byli všechny zásuvky ( jedna stačí ) zapojeny po " staru " propojení mezi N a PE, ale přívod L, N, PE, tzn za chráničem spojeno N s PE. Po odstranění tohoto doplňku začalo vše fungovat. Jinak nevím kde by mohl být zakopán P E S.
