Jak může laik zjistit možné přerušení vodiče PE nebo N?
Zdeněk Friedrich:
Citace: Karel Barel 11.11.2016, 07:47
Já se v tom vrtat nehodlám v tom smyslu že bych něco opravoval nebo rozpojoval v pojistkové skříni. Šlo mi jen o to jestli měřákem nemohu zjistiti zda tomu tak je nebo ne.
Jaký měřák máte na mysli? Pokud nemáte k dispozici měřicí přístroj, který umí měřit impedanční smyčku, izolační odpor, případně spojitost tak změříte kulový. ;)
Patrik Mlynar:
Citace: Zdeněk Friedrich 11.11.2016, 08:07
To by som s takou istotou netvrdil. Meranie slucky je zalozene na ubytku napatia pri velkej zatazi. Orientacny vysledok poskytne aj multimeter so striedavym rozsahom a varna konvica ako zataz. Tiez meranie napatia medzi PE a vodovodom alebo plynovodom alebo kurenim.
Zdeněk Friedrich:
Citace: Patrik Mlynar 11.11.2016, 09:54
Jako teorie pro odborníka zbytečné, pro laika tuplem a navíc nebezpečné. (norm) (!)
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Karel Barel 11.11.2016, 08:00
Elektrikář k nám do bytu může přijít koncem příštího týdne.
Takový elektrikář je vám na dvě věci.
Pokud došlo k přerušení ochranného vodiče, jedná se o závadu přímo ohrožující a tudíž o havárii. Řešte to co nejrychleji.
Pozor na navržené řešení s rychlovarnou konvicí, tím si zavlečete nebezpečné napětí na všechny ostatní spotřebiče! Vůbec to nezkoušejte!
Petr Moravec:
Pokládám dotaz, z čeho vlastně usuzujete, že došlo k poškození přívodu do vašeho bytu. Navrtáním světelného obvodu ve společném prostoru?
Podle toho jak dotaz čtu, používáte elektřinu a vše normálně funguje.
Nebo máte nějakou informaci o navrtání přívodního kabelu přímo pro váš byt, nebo dokonce celý objekt?
