Je u dvoutarifních sazeb požadován nutný odběr nt/vt?
Rozvodak:
Citace: František Šohajda 24.04.2016, 08:33
Několikrát jsem byl svědkem, že majitel RD měl tzv.nižší sazbu a v rozvaděči neměl zapojen ani odvodní vodič z HDO..../nikdy se nic nespínalo/
Na druhou stranu znám lidi co mají sníženou sazbu na boiler a celý rok jen běžně spínají
RD jako takový, protože mají plynový ohřívač vody.
Nikdy nikdo nebyl odpojen z nižší sazby.
Podobně je tomu i u elektrického topení......sn ížená sazba a celou zimu topí dřevem v kotli vedle elektrického kotle. (dance) A tam je vyšší spotřeba jak u boileru....nik oho to dnes nezajímá.....m ožná v budoucnosti to bude.A toto sebelepší revizák nemůže ovlivnit!!Takové řeči že revizák dostal úplatu nebo ne je bezpředmětná!!
To je už na ditributorovi , data spotřeby má a jak se k nim postaví. ;D
A kdo za to muze jiny? Prave revizni technik ma vypsat instalovany prikon pri zadosti o zmenu sazby. Ty spotrebice by tam mely fyzicky byt, aby jen nenapsal co pozaduje distributor. Nejaka baba z obchodni kancelare s tim nic neudela kdyz na misto revize jsou na papire lzi. Zamestnanci distributora jsou opravneni k pristupu k elektromeru, co mate pak doma uz nikdo neoveri.
Martin Škopek:
V současnosti (ani v minulosti) není požadován jakýkoliv poměr spotřeby VT/NT, pouze na instalaci topných spotřebičů a jejich příkon, viz platné cenové rozhodnutí ERÚ.
Sazba D 45d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin
Podmínky uplatnění sazby:
1. Tato sazba může být přiznána pouze do 31. března 2016. Přiznáním sazby se rozumí
uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou. Pokud byla sazba přiznána do 31. března 2016, platí, že tato sazba může být uplatněna i nadále.
6. V odběrném místě musí být řádně instalovány přímotopné elektrické spotřebiče pro vytápění objektu.
7. Součtový instalovaný příkon přímotopných elektrických spotřebičů, včetně instalovaného příkonu akumulačního spotřebiče pro ohřev teplé užitkové vody, je-li takový spotřebič instalován, musí činit nejméně 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v odběrném místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon přímotopných elektrických spotřebičů nižší než 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, pokud odběratel prokáže, že výkon přímotopných elektrických spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu.
8. V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič podmínky uplatnění sazby D 25d.
9. Je-li vytápěcí soustava součástí společných částí domu sloužících pouze pro společné
užívání vlastníkům nebo uživatelům bytů, musí být napájena samostatným přívodem
a měřena samostatným měřicím zařízením.
10. Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách
platnosti vysokého tarifu.
Pro každou sazbu existují v souladu s legislativou typové diagramy dodávek (TDD), tudíž na základě naměřených dat lze lehce odhalovat odchylky. V budoucnosti s kratší intenzitou odečtů se samozřejmě vše bude vyhodnocovat přesněji.
TO:rozvodák
Čtěte lépe diskuzi! ;)
Psal jsem že RD má el. topení (třeba 20kW) a pak celou zimu topí dřevem v kotli který má hned vedle....Reviz ák udělá revizi, napíše kotel 20 kW je připojen správně dle
připojovacích podmínek.....m ůže se kdokoliv na ten kotel podívat pro kontrolu!
Ale majitel topí celou zimu kotlem na dřevo, který má hned vedle (nemá peníze na
drahou elektriku)....
Myslíte že za to může ten RT co dělal revizi ? (doh)
(nebavím se o podvodech!)
Jako RT mám možnost zkontrolovat zapojení přepínání tarifů na elektroměru, blokování spotřebiče, kvůli kterému je požadován konkrétní tarif.
Ale nemám šanci zkontrolovat jestli je tarif správně využíván, viz příspěvek kolegy Šohajdy.
A možná je to právě jedna skupina odběratelů, která nejvíc řvala a protestovala proti platbě podle jističe - mít silný jistič a využít ho "pár dnů v roce" by něco stálo.
A jestli se "ekoteroristé" chystají na to, že budou kontrolovat co sypeme do kotle, nebo do kamen, třeba by mohli začít tím, že se podívají jestli se z komína nejvíc nekouří právě tam, kde má někdo "ekologický" tarif
Rozvodak:
Citace: František Šohajda 24.04.2016, 09:49
TO:rozvodák
Myslel jsem to obecne.
Ve vami zminenem pripade nelze nadelat nic.
