Lze pro zásuvky běžného domovního rozvodu použít jistič charakteristiky C?
<< < (2/3) > >>
Vít Rotrekl:
To DEDIK:-Tim byc si nebyl tak jistej.
Za me, paklize by vyhovovaly parametry na ochrnu prs NDN, tedy nejspis automaticke odpojeni od zdroje -> cas vypnuti chraniciho prvku -jistic, chranic...,  tak si myslim, ze by sel jistic C pouzit. Ale to nelze zjistit od stolu...
Zdeněk Friedrich:
Citace: Patrik Dedík  13.03.2016, 21:54
Uz len preto, ze ma inu vyp. charakteristik u a je motoricky.
Charakteristik u má zajisté jinou a to C, motorová se říkalo za dob výroby jističů IJM, ITM, J1K, J7K a pod. Byla to charakteristik a něco mezi C-D. Já bych se ale zajímal pouze o jediný údaj, který musím změřit na místě a pokud bude vyhovovat, mohu tam bez problému dát i v bytě třeba jistič s charakteristik ou D.
Někdy pomůže další béčko v serii, sice to nějak nevychází při výpočtu teoretickém co se přídavné impedance týká, ale funguje to.
Pavel Horský:
Schodněme se na tom, že bez místního šetření NELZE na dálku vyplodit závazné stanovisko. Rada by tedy měla znít: pozvěte si revizního technika, on provede měření a řekne "ano - ne"
Jirka Š. Svejkovský:
Změřit impedanci. Pokud se bude blížit 0,9 Ohm, nedával bych to tam. Pokud se bude pohybovat tak do 0,5 Ohm, asi nebude problém.
