Citace
A je to proto, v případě havárie v našem případě porušením obalu, plastu, se nesnáší voda
Při poruše nesnáší..ale to není běžný provozní stav! (dance)
Kabel který je určen do "země" je vždy ve vlhku, někdy i ve vodě! ;)
Od toho máme měření iz. stavu.
Zdenek Hejčl:
Co takhle odstupy při souběhu vedení voda, kabel?
Jirka Š. Svejkovský:
Pro souběhy a křížení sítí platí ČSN 73 6005. Tyto vzdálenosti by měly být dodrženy po celé trase. Další požadavky mohou mít třeba plynaři (plyn nesmí být v kontaktu s kanaldou).
Michal Šenkýř:
Dovolím si doplnit kolegu Svejkovského vzdálenostmi při souběhu různých vedení
Kabel do 1 kV - plyn do 0,005 MPa - 0,4 m
Kabel do 1 kV - voda - 0,4 m
plyn do 0,005 MPa - voda - 0,5 m
Při křížení jsou vzdálenosti:
Kabel do 1 kV - plyn do 0,005 MPa - 0,1 m
plyn do 0,005 MPa - voda - 0,15 m
Odpověď na dotaz je tedy, dle mého názoru, jasný NE
David Hruda:
U vody se myslím hovoří o vodovodním řadu a přípojce. Přípojka podle mě končí ve vodoměrné šachtě a odsud pokračuje rozvod, u něhož nevím o stanoveném odstupu.
Pokud by tento odstup byl 0,4 m, zřejmě by nebylo možné realizovat žádnou stavbu.
