Je možné sa vyhnúť núdzovému zdroju a pritom dodržať normu?
Juraj Mačejovský:
Čo sa týka svietidiel spoločnosti SEC Nitra, tak práve od ních mám stanovisko k svietidlám s vlastným zdrojom, ktorom som už rozprával / nevhodnosť pre vonkajšie prostredie /. Vzhľadom na plochu, ktorú mám osvetliť som tiež za variant UPS - 230V. Jednak ťahať duplicitné rozvody malého napätia sa mi nezdá ako najlacnejšia varianta.
Čo sa týka samotnéj premietacej kabíny myslím,že v tom mám dostatočne jasno - dobrá komunikácia s dodávateľom kinotechnológi e.
Čo sa týka zvuku tiež akurát neni mi jasný dôvod prečo má býť napájanie pre zvuk len z jednej fázy /inak ich vraj "kope" / neviete ??
Keď ma oslovili ohľadom PD som navrhoval UPS - tá ich reakcia ma prekvapila a prestal som si byť istý nutnosťou UPS. Vaše názory ma však vrátili do reality. Ďakujem
Otakar Dosbaba:
Zvuk z jedné fáze je především předsudek osob, kteří se nezabývají dostatečně detailně současně zvukovou technikou a silnoproudem. Veškerá zvuková zařízení jsou vybavena uvnitř napájecími zdroji, galnavicky oddělujícími L a N, takže z hlediska jednofázového či třífázového napájení ozvučovacích soustav je to lhostejno. Ale pozor, není lhostejno, odkud je připojen vodič PE! K tomuto potenciálu jsou zpravidla připojeny kostry přístrojů tř.I, které jsou zároveň spojeny v jednom bodě i se signálovou zemí. Někde přímo, jinde přes určitou impedanci (např.: paralelně 100n+330R). Propojí-li se zařízení bez hlubších znalostí tak, že lze stíněním propojovacích audiokabelů a vodiči PE projít uzavřenou smyčku, je problém. I v případě důsledné TN-S a ne moc velké plochy této smyčky se v signálu objeví brum, indukovaný sem z okolí - pomocí koster s potenciálem byť i několika málo mV rušivého napětí, které ale stačí vstupy nf zařízení slyšitelně vymodulovat 50Hz. Pokud se k tomu jěště přidá stav, kdy jsou podružné rozvaděče objektu napájeny TN-C instalací (ve starších objektech je to prostě tak, mnohdy se ale setkávám s touto skutečností i u rekonstruovaných či nových objektech a to bych pak opravdu střílel!), pak jsou značné i rozdíly mezi jednotlivými PEN sběrnicemi v rozvaděčích a tím pádem mezi kostrami příslušných zařízení. To pak někdy kope, když se to pospojuje, aby to nekopalo, pak to nevyzpytatelně někdy víc bručí, než hraje... Vyrovnávací proudy, tekoucí zejména stíněním signálových vodičů jsou natolik veliké, že není možné zařízení propojit bez oddělovacích prvků - nejčastěji docela drahých audiotransfomátorků.
Mnohokrát jsem se setkal s požadavkem napájení ozvučovacích soustav z jedné fáze. Myslím ale, že je to důsledek záměny s problematikou zemnění (jedna fáze, jedno vedení z téhož rozvaděče, jeden společný PE vodič), takže výše uvedené komplikace se tímto způsobem automaticky částečně řeší. Instalovali jsme poměrně mnoho rozsáhlých ozvučovacích soustav, napájených ze všech fází a na uvedené problémy jsme dosud nikde nenarazili. Možná má ale zkušenosti leckdo jiné, budu rád, když sem s nimi také přijde.
Juraj Mačejovský:
Je možné to trochu viac opísať. Neviem si to zapojenie predstaviť a pochopiť vetu
"Propojí-li se zařízení bez hlubších znalostí tak, že lze stíněním propojovacích audiokabelů a vodiči PE projít uzavřenou smyčku, je problém"
Prívod do elektromerovéh o rozvádzača/ER/ bude v sústave TN-C, bod rozdelenia PE a N bude v ER, od tochto miesta bude sústava TN-S /päť vodičová/. Všetky rozvádzače budú samozréjme napájané 5 vodičmi
Otakar Dosbaba:
Úplně typickým příkladem je např. výstup mixážního pultu s koncovým zesilovačem. Obojí zařízení je tř.I, tudíž jsou jejich kostry připojeny pomocí vodiče PE do společného bodu. Spojím-li dále tato zařízení jednoduše modulačním kabelem, aby to také plnilo svoji funkci, pak spojím i GND svorky/piny obou zařízení - to díky stínění kabelu, které se na tyto piny připojuje. GND je signálová zem, v mnoha případech spojená přímo se šasim přístrojů, pochopitelně spojených s PE vodičem přívodní vidlice. Smyčka je pak tvořena společným PE bodem, vodičem PE mixu, kostrou mixu, stíněním signálového vodiče, kostrou koncového zesilovače, PE vodičem zesilovače, společným bodem PE... To je ta cesta, kudy lze projít uzavřenou smyčku. V případě symetrického propojení audiosignálu stačí většinou odpojit stínění z jedné strany a je vystaráno. Na větší vzdálenosti a tím pádem i větší plochy smyčky toto již stačit nemusí ( vpřípadě el. sym. vstupů) a pak přicházejí ke slovu oddělovací transformátork y. To jen tak velmi stručně, toto fórum není o zvukařině. Ale rád to někomu vykládám, abych si připadal důležitější... ;D
Juraj Mačejovský:
Asi som zle reagoval, ako vztvoriť slučku to som zhruba chápal, ale ako urobiť lepšie povedané ako neurobiť inštaláciu myslím 3-fázovú
